Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Senda przerywa
Post: 13 sty 2009, 18:06
Jakiś tydzień temu poskładałem cały silnik na nowych częściach. Przez pierwszy tydzień zrobiłem jakieś 55km i sprawował się super. Wczoraj silnik zaczoł przerywać po trasie ~30km- po wymianie świecy silnik pracuje trochę lepiej ale nadal występuje to denerwujące przerywanie przy wysokich obrotach i nagłym dodaniu gazu.
Przed rozpoczęciem tego przerywania zdjołem wydech mk thower do malowania i na ten czas wsadzięłm zwykły.
Jeszcze jedno- moj silnik jest jakiś dziwny bo niektórzy przy samym wydechu zakładają dysze 75 i wszystko śmiga, a u mnie przy cylu 70 i wydechu mk to największa dysza która go nie zalewa :shock:
Post: 13 sty 2009, 18:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Za bogata mieszanka i po dodaniu gwałtownie gazu zalewa go i gubi zapłony :???:
Post: 13 sty 2009, 19:36
iglica mam opuszczoną na sam dół, dysze mam optymalną- zobacze jak będzie sie sprawował z wydechem sportowym
moze to byc wina stożka? mam takiego za 30zł
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 13 sty 2009, 20:00
Pawlak pisze:
To chyba o to chodzi ... masz pewnie za małą dysze do tego stożka i dlatego
Post: 13 sty 2009, 21:21
Pawlak pisze:
Z iglicą w tym położeniu, po daniu GAZU :twisted: Nie dziwota że tak reaguje silnik :???:
Post: 14 sty 2009, 19:20
Okazało się, że filtr był cały zasrany olejem i syfem. Dzisiaj zakłdam seryjny filtr, tylko zdejme blokade i powinno byc git :grin:
jakie polecacie filtry powietrza?
*musi być pod kątem 45-90 bo inaczej się nie zmieści
