Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 20:51
 Tytuł: gaznik
Post: 02 kwie 2011, 17:24
jak w temacie jaka dysze do gaznika 17,5 przy 50cc?
Post: 02 kwie 2011, 17:48
zalezy jakis setup
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 02 kwie 2011, 17:50
wydech zx wario speed control gazior 17,5
Post: 02 kwie 2011, 19:13
około 75-78
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 02 kwie 2011, 19:40
Około 70;)
Post: 02 kwie 2011, 20:20
ja miałem 90 i był git tylko iglica prawie na sam dół :d
zipo
Post: 02 kwie 2011, 21:23
No to na to samo wychodzi :P Nie ma sensu takiej dużej dyszy, choć chyba seryjnie w 17,5 dają 90, z tego co wiem , przynajmniej w dellorto
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 kwie 2011, 8:02
to jaką mam dac ja mam delero czy wystarczy iglice na sam dol?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 8:40 przez welna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 8:36
Pojazd: Air Max System
welna pisze:
to jakom mam dac ja mam delero czy wystarczy iglice na sam dol?
nie poprawiam błędów, ale sprawdzaj czasem..
iglicę na środek daj i dyszę 70.
Post: 03 kwie 2011, 8:41
ale niemam narazie dyszy to jak wezme iglice na sam dół to bedzie dobrze czy nie?
Post: 03 kwie 2011, 11:02
^DawiD^, a ja mam ten problem, że nie mogę za nic wyregulować gaźnika w swojej SR. Problem polega na tym, że na dyszy 75 na więcej niż 3/4 manetki przerywała, robiła takie buu i znów ciągnęła i tak w kółko. Na dyszy 95 mi ją przylewało. Na 85 jest w miarę dobrze, tzn dymi dość mocno, co mnie dziwi troche, o ile na wysokich obrotach to nie widać tego tak bardzo, to na wolnych dymi bardzo, widać niebieskie spaliny. No i widać tak jakby nieprzepalony olej wyrzucała z wydechu. No, a na dodatek ma muła, dopiero tak naprawde ładnie ciągnie od 55km/h, ale v-max, to tylko 80. W czym tkwi problem? Bo ja już sam nie wiem. Setup w podpisie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
