Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:26
Post: 02 kwie 2011, 19:37
Witam userów!
Mam problem z moim speedem. Jest to wersja pierwsza i podczas ruszania mam ogromną zamułe, zero zrywu, czytałem, że ludzie mają podobne problemy i odpisywaliście, że go zalewa co to konkretniej znaczy? Przeszkadza mi to w jeździe, bo gdy chce szybciej przejechać obawiam się, że złapie zamułe i zanim wskoczy na normalne obroty to będzie lipa. Jak to naprawić, jakie części kupić, żeby skuter nabrał zrywności? Czy warto odwiedzić jakiś serwis?
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Post: 02 kwie 2011, 20:06
zalewa go-znaczy że za dużo benzyny dostaje,Wyreguluj gaźnik
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 02 kwie 2011, 20:58
Nic go nie zalewa sprawdz moze jakie masz rolki wariatora tzn moze byc zla regulacja albo juz kwadratowe rolki :/
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 02 kwie 2011, 21:04
Głównie za start odpowiadają sprężynki sprzęgła..A robi tak,że raz startuje dobrze,raz źle?
Post: 02 kwie 2011, 21:27
zmień sprężynki w sprzęgle możesz dać trochę mniejszą dysze jeśli go zalewa i sprawdź rolki czy nie są kwadratowe
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 02 kwie 2011, 21:59
DrivterGSI1 pisze:
Tak, raz jest dobrze, a raz źle ;/
Skuter z 2002 roku, nie było nic z nim robione, kupiony głównie do nauki jazdy(kupiony w 4klasie podstawówki), więc na + było opóźnienie, no ale teraz jak zrobiłem kartę chciałbym poprawić jego zrywność i ten start, bo nie raz strach, że nie załapie i lipa.
Opłaca się w niego inwestować? Planowałem zakupić Malaguti F12 Phantom nówkę, no ale sądziłem, że sezon się na nim przemęczę, wolę zainwestować potem w prawko i przenieść się na smarta.
Jak poprawić zrywność tego motoru? Nie chodzi mi o to, żeby od razu leciał na koło.
Czy te sprężynki będą dobre?
Post: 02 kwie 2011, 22:12
no to pozostaje regulacja gaźnika jeśli raz działa raz nie
