Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:38
Post: 02 kwie 2011, 19:52
Siemka mam poważny problem z termometrem
Dzisiaj coś zaczęło mu odwalać , raz pokazuje -30 poźniej 150 i rózne temp między tą granicą
Tak sobie skacze a niekiedy przez kilkanaście minut podaje dobrze ..
Czym to jest spowodowane ?? czujnik by nawalał czy co ?
Termometr jest nowy kupiony chyba w grudniu . Czy mogę się domagać reklamacji skoro już się popsuł a zrobił jakieś 300km
Macie jakieś pomysły ??
Aerox Monster Energy !!!
Post: 02 kwie 2011, 20:12
Pojazd: 200+
wg mnie to wina termometru ..
sprawdź czy jest dobrze podłączony , może coś nie styka : )
Post: 02 kwie 2011, 20:17
wszystko jest dobrze podłączone on chodzi tylko że temperatura świruje !!
zasilanie i kable są ok
Nie wiem kurde sprzęcik za 150zł a już się zepsuł
Niewiem czy to wina czujnika czy termometru
Jak to sprawdzić ??
Post: 02 kwie 2011, 20:20
Napisz do sklepu gdzie kupiłeś o reklamacje :P bo raczej wina leży po stronie termometru :P możesz jeszcze sprawdzić ten czujnik tem...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 kwie 2011, 20:28
Kupiłem na mielochu to napisze do niego w sprawie reklamacji bo to jakieś gówno jest
Tydzień pochodził i mu ********
Jutro jeszcze raz wszystko posprawdzam i napiszę do nich
będzie trzeba wykręcać czujnik ciekawe co wkręce w jego miejsce :roll:
Ale długo się nim nacieszyłem :lol:
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 21:13 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 22:23
a kabla koło cewki gdzieś nie dałeś ?? jak tak to staraj się tak podpiąć by jak najbardziej ominą cewkę
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 02 kwie 2011, 22:54
Właśnie że kabel nie jest blisko cewki
A on działał normalnie przez miesiąc a teraz nagle coś się stało
Świeca jest z rezystorem tak jak zalecają i nic nie było zmieniane
Myśle że czujnik się zepsuł bo termometr chyba jest ok
Napiszę jutro do mielocha w sprawie reklamacji bo nic innego nie zrobie
A kupić nowy czujnik i sprawdzić to niema sensu bo czujnik 40zł a ten termometr ma 2 miesiące i dopiero niedawno zaczął być używany bo tak to leżał sobie w pudełeczku
Edit :
Mam dobrą wiadomość :P
Dzisiaj pościągałem kilka plastików i okazało się że przetarł się przewód od czujnika i dlatego świrował . Jakiś pech że wleciał między półkę a ramę i go porozcinało.
Polutowałem wszystkie kabelki i jest ok :D
Na razie chodzi zobaczymy co będzie jutro :wink: dzisiaj pogoda do bani
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 17:56 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
