Dzisiaj jest 17 lip 2026, 10:15
Post: 02 kwie 2011, 20:53
czy łpzysko korbowodu to na sworzniu moze byc szersze niez korba czy powinno byc takie zeby sie pokrywąło??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 02 kwie 2011, 21:22
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Łożysko musi być takie samo jakie jest zakładane seryjne. Nie może być ani o 1mm szersze. Porównaj z seryjnym. Jeśli to które chcesz założyć będzie szersze to odradzam stosowania tego. Jeśli będą takie same to możesz zakładać.
Jest po prostu jedna zasada:
Łożysko musi być takie samo jak seryjne.
Post: 02 kwie 2011, 21:31
faciu3, Nie znasz się to nie wprowadzaj ludzi w błąd. Łożysko jeśli jest taka możliwość powinno być szersze niż korba (miejsce w tłoku) Prz cylkach 70 wskazane są szersze łożyska korbowodu. Pomyśl sobie gdyby łożysko miało luzy na boki i poszło by np 3mm w bok to 3mm korby nie miało by styku ze sworzniem co mogło by spowodować po pewnym czasie uszkodzenie wału itp. Zawsze zakładaj takie łożysko jakie wejdzie ci w tłok.
