Dzisiaj jest 17 maja 2026, 15:26
Post: 02 kwie 2011, 20:54
Witam panowie . Już nie mam siły do tego skuterka ;] . Mowa o vivce . Od początku był muł na starcie . Zakupiłem Hebo NG i Leovince ZX , dellorto 17,5 z dyszą 75 przy seri filtrze a także czerwone sprężynki i Hebo +60 centralną .Po postoju jak skuter domniewam jest na ssaniu to jest zrywny i ma moc od samego początku się dobrze wkręca , to jak już minie ze 2 min to już z miejsca nie ma zrywnośći , nie mogę nawet zrywa na trawie zrobić , bo dopiero od 10 czy 20 /h się wkręca . Myślać , że to wina gaźnika ,to już podkręcałem mu paliwo ale to nic nie dało i regulowany był na 1000 sposobów.Chcę się was doradzić czy kupić może twardszą centralkę , bo tak jest prawie identyczna jak seryjna , myślałem o polini +7 i 15 . I czy spalony dzwon może tak zamulać po chwilowym nagrzaniu się ? Bo mój jest cały fioletowy i to ostro i szykuje się wymiana. Sprzęgło jest w stanie db :o Z góry dziękuję za odp. życzliwych osób.
PS. Rolki mam 5.8 , na lżejszych czy cięższych nie ma różnicy (4.9 , 6.8)
Na większej dyszy 81 bodajże lub większej też ten muł był.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 02 kwie 2011, 20:58
pawel0411 pisze:
Pewnie, że tak. Wymień dzwon i wtedy patrz jak pójdzie.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Hmm jak na innych dyszach był muł to na pewno nie będzie to wina benzyny..Hmm sprężynki masz twarde,zostaje Ci wymiana centralki..Jeśli tą masz prawie seryjną to wymień na dość dużo twardszą..
Dzwon,że jest fioletowy to o niczym nie świadczy..Kupisz nowy to też się taki zrobi;)
Post: 02 kwie 2011, 21:19
No więc zakupię tę polini 7 , 15 - one są dużo twardsze , więc może coś pomoże.No właśnie jeszcze zastanawia mnie ten dzwon , bo niby piszą , że nie wpływa no ale mój jest taki zpalony , dam fotkę to zobaczycie.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 02 kwie 2011, 21:25
dzwon dopiero jak bedzie krzywy to jest do wymiany
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 02 kwie 2011, 21:38
Więc pozostaje sprężyna twardsza . Może się ktoś jeszcze wypowie . Spróbuję jeszcze raz z tym gaźnikiem ale nie sądzę , że mi się uda i to nie wina tego.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 kwie 2011, 8:56
f5 co jeszcze może być przyczyną muła?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 kwie 2011, 9:09
Pojazd: Suzuki AP 70
Tak jak wyżej..Zainwestuj w nową centralkę i do tego daj Twist Controla.
Post: 03 kwie 2011, 11:51
No jak kupię nową to obejdzie się bez twist controla , i mam jeszcze pytanie trzeba dawać taką blaszkę jak by pod te sprężynę ? To taka jak by obręcz w którą wchodzi sprężyna . Czyli ostatecznie to nie wina dzwonu na pewno ? Nawet jeśli jest mocno spalony?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 kwie 2011, 18:49
dzwon moze byc caly kolorowy i to nie bedzie jego wina!!!
ta blaszka musi byc!
Post: 03 kwie 2011, 19:33
Tak jak Ci na speedfight.pl pisalem wymien dzwon mi to pomoglo.
Peugeot Speedfight2
-Rolki 6,9g
-Yasuni Z
-Sprzeglo RMS Racing
-Dzwon Polini Speed Bell.
-Dysza 72
-Centralka +30
-Hebo NG
-Sprezynki sprzegla +30%
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 19:36 przez Kaufik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 22:05
freestyle, dlaczego blaszka MUSI byc? Ja jezdze dwa sezony bez niej i jest ok... Firma malossi przy wymianie sprezyny na ich firmy zaleca nawet wyjecie jej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 kwie 2011, 22:13
Może się jeszcze ktoś wypowie na temat tego problemu ?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 kwie 2011, 22:32
Tak jak Ci mówiłem! Zmień dzwon, mi to pomogło. Miałem fioletowy wymieniłem na używkę (troszkę spalony) było lepiej, za jakiś czas kupiłem nówkę RMS'a - nie ten Aerox :mrgreen:
