Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:29
Post: 02 kwie 2011, 21:54
Tak jak w temacie wymieniłem cylinder oraz głowice z 50ccm na 72ccm:)
i odpalił za 5 kopem ale ma muła jak da sie zaraz gaz w opór i tez wolno spadaja obroty. ;/
ustawiłem zawory górny zawór 0,05mm a dolny 0,10mm
i nadal stukaja w głowicy;/ tak jak by bocian klekotał...
motor odpala ale nie trzyma obrotów wolnych;/
Pomocy:)
Post: 02 kwie 2011, 21:57
A chociaż jakiś orginalny ten cylinder czy to te tanie stopy aluminium , żelaza , miedzi itp. chińczyków ?
Na innym forum pisze:
Polonez może być. Napęd na przód, a nie na tył jak przy maluszku.
Post: 02 kwie 2011, 22:00
ten Tani bo nie opłaca sie wkładac orginalnego w ten motor... jak mozesz to podaj dokładne odstepy pomiedzy zaworami...
Post: 03 kwie 2011, 9:30
obydwa ustaw na 0,05 i wtedy zobacz czy klekota :wink:
Post: 03 kwie 2011, 15:58
a przez te zawory zle wyregulowane to nie chce trzymac wolnych obrotów?? i jak wbije w obroty to wolna spadaja to jest tego przyczyna?
Post: 03 kwie 2011, 19:25
za mała dysza w gaźniku
Post: 03 kwie 2011, 19:29
ustaw dobrze rozrząd kolego ! .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 03 kwie 2011, 19:43
mój motor to zumico GR500...
dysze mam 78 bo na wiekszej dyszy to jest jeszcze gorzej...
a z ustawieniem rozrzadu to jak go dobrze ustawic??
po czym poznac ze juz jest dobrze ustawiony???
Post: 03 kwie 2011, 22:16
pyziutek1995, http://www.youtube.com/watch?v=AVHFpPEcp38 powinno pomóc
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 04 kwie 2011, 20:51
No kolega wyżej dobrze mówi , że obydwa ustawic trzeba na 0,5 :)
U kolegi widziałem jak zmieniali cylek to miał trudno wyregulowac , ale ustawił :)
Sprzedam Keeway Hurricane http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=136342
Godny Uwagi !!
Post: 04 kwie 2011, 21:30
Problem rozwiązany jest okej ,docieranie i jazda dzięki lukasz9501, za pomoc. ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 04 kwie 2011, 21:52
A ty kolego ''Qxaditer'' nie sprzedajesz tego aeroxa ?
Bo ładnie wygląda mój kolega ma identyczny setup to ładnie ciśnie :)
Godny Uwagi !!
Post: 04 kwie 2011, 22:07
Qxaditer, Spoko od tego jest forum ;) .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
