Dzisiaj jest 01 paź 2026, 17:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 496 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
Post: 09 lis 2010, 22:40
Też o nim myślałem w sumie. Zobaczymy co się trafi, jakbym miał rodzinę w ameryce to zamówiłbym na mielochu paczkę za 4000zł :D
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 14 lis 2010, 22:04
Witam kupiłem felgi od nrg do typhoona tylna felga pasuje git jest na bęben a na tarcze nie wchodzi chociaż jest taki sam otwór jak w 10 z typhoona i tarcza na 3 śruby co może być powodem że nie pasuje??W klockach tarcza wchodzi krzywo lekko i koło się nie kręci może inna półośka??
Wczoraj podciąłem trochę te tulejki teraz weszło i jest lepiej nie trze o klocki tak mocno ale nie mogę dokładnie sprawdzić bo urwałem gwint w półośce możesz mi wyjaśnić swój patent b ktoś mówił że miałeś ten sam problem.
Dzięki wielkie pozdro :)
Piaggio Typhoon 2 Rad Sport Lozer 2000r
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 22:06 przez kefiorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 22:33
Kefiorek
Podkładki pod tarcze daj..
Post: 15 lis 2010, 19:54
Z tego co się orientuje to występowały dwa rozstawy tarczy na felgach, dalej od felgi (bliżej lagi) lub bliżej felgi (dalej lagi). Ja kupiłem dwie śruby imbusowe w castoramie trochę dłuższe, a potem dokładałem podkładki, aby wypoziomować zacisk. ewentualnie możesz kupić zacisk od modelu pod tą felgę. Skracając tulejki robisz błąd bo lagi się wygną i przestaną pracować, a skuter zacznie ściągać w bok.
Koniec offtopica...
Na 90% zdecydowałem się na stage6 streetrace, po części ze względu na to, że będę mógł go prawdopodobnie kupić taniej. Mówię o nówce i nie o sklepie mieloch ale najpierw poprawie resztę spraw mechanicznych. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Post: 15 lis 2010, 19:56
Banakil streetrace dobra propozycja, zobacz ile ludzi ich kupuje. Pewnie ze względu na cene :D Tak jak ja to zrobie. Ale podobny do Malossi Sporta, niektorzy mowia ze lepszy - prawdopodobnie wywyższanie swojego.
żeby nie było OT - Powodzenia w pracach : DDDDDD
Post: 13 gru 2010, 20:18
Banakil powiedz czy ślimakod typhoona podejdzie pod fele nrg 13 stary typ na bęben jak u cb??
Post: 02 kwie 2011, 23:04
Pora na mały up.
W końcu, trochę przerwy było...
Skuter w zimie dostał:
-nową żarówkę ala xenon z mielocha,
-przedłużkę amortyzatora,-
-nowe klocki na przód malossi, rozwaliłem blaszkę od klocków, rozglądam się za takową,
-pomalowana sprężyna w tylnym amorku i osłona teleskopu + rozbita sprężyna o kilka cm,
-"podkuta" stopka centralna (aby koło tylne było nad ziemią po zastosowaniu przedłużki amortyzatora),
-używany plastik lewy,
-pełnowymiarowy błotnik tylny oraz ramkę na rejestrację mieloch motocykle,
-używany plastik na kierownicę przystosowany do dwóch pomp hamulcowych,
-używana czacha ze wszystkimi zaczepami od Sadiego (nie założona czeka na wycięcie wlotów, mam chłodnicę pod czachą),
Prawdopodobnie w tym miesiącu plastiki pojadą do lakiernika, felgi wypoleruję raczej nie całe... jeszcze nie wiem jak.. no i pewnie pokrywa przekładni też..
Padło mi ssanie automatyczne, wkurzyłem się i kupiłem ręczne z włącznikiem przy gaźniku, oryginalne dellorto, aktualne spalanie na poziomie 4,5l. Totalna seria, tylne koło 13" zamiast 14" jak jest oryginalnie w Dna więc może też dlatego takie a nie inne spalanie.. Rozbujałem go do 85, spokojnie rozpędza się do ok 80.
Yasuni w trakcie polerowania, będzie zabezpieczony bezbarwnym żaroodpornym motipem.
Zdjęcia w następnym razem...
Piaggio Typhoon LC
Post: 04 kwie 2011, 16:09
Dawaj foty!
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 16 kwie 2011, 17:23
Daj te zdjęcia i wrażenia po naszym zlocie ^^
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 17 kwie 2011, 16:42
Zatarł się pod koniec zlotu :angry:
A fotek jeszcze nie mam..
Piaggio Typhoon LC
Post: 17 kwie 2011, 22:44
Banakil pisze:
Co Ty gadasz o.O Jakim cudem? My dojechaliśmy, później po wiosce jeździliśmy jak głupie, dziś tak samo prawie 10 skuterów w tym 2 simki dziś padły.
SR Setup:
Post: 18 kwie 2011, 18:56
Odwołuje poprzednie słowa, pasek mi się zerwał i oplótł wokół wariatora i jeszcze wkleszczył w korektor momentu... Nie mogłem ruszyć kopką i dlatego myślałem, ze zatarty.
Piaggio Typhoon LC
Post: 18 kwie 2011, 19:17
Banakil, to całe szczęście że pasek a nie cylek, ale jak skubany się tak wklinował? Nie wie nikt. Projekt bardzo dobry, życzę bezawaryjnego sezonu, Będe śledził.
Ku pamięci[*]
Post: 18 kwie 2011, 19:20
Ale sobie narobiłeś strachu, dobrze że to tylko pasek :P Teraz kupujesz kevlarowy czy zwykły ?
Post: 19 kwie 2011, 21:12
Zamówiłem dayco. Nie jestem przekonany do tych wzmocnionych, zresztą na razie mam seryjne wario. Wkrótce może założę moje Hebo NG... :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 19 kwie 2011, 21:25
Banan napisz do mnie na gadu w podpisie jest:P
SR Setup:
