Dzisiaj jest 13 lis 2026, 20:17
Post: 01 kwie 2011, 18:01
Witam mam nastepujący problem przerabiam apkę na gaznik silnik morini i wszytsko jest juz cacy zalożyłem kranik 3 wejsciowy dużą dziurę od baku zatkałem a mniejszą z wężykiem podłączyłem do kranika i z drugiej strony podłączyłem podciśnienie do tej dziurki na dole w kraniku bodajze vent tam jest napisane a na gore dalem paliwko z gaznika na 99,9% to dobrze podłączyłem jak dam paliwko pod świece to odpala a tutaj jak bym wogole gaznik nie sotawał paliwa zamontuje jeszcze jutro filtr paliwa może ktoś wiem jak to rozwiązać mi się zdaje że przez kranik paliwo nie leci dodam że gaznik dellorto 17,5 a kranik trzywejściowy jest nowy proszę o pomoć bo chciałbym w końcu apkę odpalić.Z góry dzięki! :wink:
Post: 02 kwie 2011, 23:27
Pojazd: Air Max System
kranik trzywejściowy? zły. potrzebne są tylko 2 wejścia na podciśnienie i paliwo. :wink:
Post: 03 kwie 2011, 11:19
Pojazd: CBR 600 F3
dobrze mówi
jak ma taki który nie wchodzi do baku (czyli inny niż ten co pokazałeś) to z jednej strony podpina wężyk od benzyny z baku a z drugiej strony wychodzą 2 i tam jedno to benzyna a drugie to podciśnienie żeby kranik otwierać
