Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:17
Post: 02 kwie 2011, 17:30
Siemka witam wszystkich to mój pierwszy post na forum, kupiłem niedawno NRG mc2 i chciałbym je trochę ztuningować. 1.Pierwszym problemem jest Bak, czy nie dało by się go wyrzucić i wstawić jakiś mniejszy np. od aeroxa, bo nie chce chować baku w kuferku ;p po prostu chce żeby zrobić nadkole. Albo zrobić bak tak jak jest w Gilerce Runner(pomiedzy nogami)
2.Chciałbym zrobić czache i gril coś ala Aerox ale czy jak bym kupil czache i grill od mbk to dało by się je przerobić pod NRG?
3.Mam jeszcze pytanie czy nie dało by się włożyć siedzenia od Aeroxa i może właśnie ten bak jak jest w roxie.
4.Mam spalanie powyżej 6l czy to wina zlej regulacji lub iglicy oraz zabrudzenia gaźnika, liczył bym na pomoc
Wiem że niektórzy mogą mówić że mogłem sobie kupić aeroxa a nie NRG przerabiać na Aeroxa ale niestety wzrost mi nie pozwala na jazde tym skuterem mam 15 lat i 190cm wzrostu więc jak siadam na roxie to nogi chaczą o kierownice ;p
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 17:31 przez dembica, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 19:39
Pojazd: Struś
dembica, na pewno da się wstawić inny bak. Trzeba pomyśleć :)
2. Wyciąć i wkleić na żywicy i potem szpachla o pomalować
3. Nie wiem ale raczej będzie problem z dopasowaniem
4. Wyczyść gazior, filtr i napisz jakie masz dysze ale raczej to normalne
Po co psuć NRG częściami od Roxa :shock:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 02 kwie 2011, 19:47
bak od zipka
a czahe zotaw bo jest ładna tylko bad loka zrób pomaluj na jakiś fajny kolorek i będzie git :D
zipo
Post: 03 kwie 2011, 6:06
http://23.img.v4.skyrock.net/23f/authen ... 3775_1.gif
Obejrzyjcie sobie jego czache i grill właśnie chciałbym coś ala to. A z tym bakiem od zipa jest mniejszy czy co?
NRG <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327430
Post: 03 kwie 2011, 6:49
Pojazd: Struś
Plany masz fajne ale wątpie że to zrobisz :mrgreen: Niejeden już był taki a spalił
Wyciąg swój i odetnij więcej niż przeszkadza (kawałek+dno) potem przyklej (dno bez kawałka) odpowiednim klejem takim żeby benzyna go nie rozpuściła ewentualnie możesz żywicą i matą z wieżchu pojechać
Ja bym to tak spróbował
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 6:50 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 7:02
nie no rozwalać bak to tak trochę wiesz. Ja mam jeszcze pytanie do specjalistów czy da się założyć z tyłu tarczę jak mam bęben?
NRG <3
Post: 03 kwie 2011, 10:54
Pojazd: Struś
dembica, da sie tylko karter musisz zmienić :)
Post: 03 kwie 2011, 11:42
karter od nrg dd tak? bo dd to wersja z 2 tarczami? i felgę też i co jeszcze?
EDIT
http://allegro.pl/karter-blok-silnika-p ... 10207.html
To będzie dobre?
EDIT2
http://allegro.pl/karter-blok-silnika-p ... 10206.html
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 11:46 przez dembica, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 kwie 2011, 12:08
Pojazd: Struś
Karter na LC, koło z tarczą, zacisk, przewody, zbiorniczek na płyn itd
Post: 03 kwie 2011, 12:21
ej mógł byś mi pokazać/powiedzieć jaki zacisk,przewody,zbiorniczek płyn(jaki) sora ale jestem ciemny :)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 12:22 przez dembica, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 12:29
Pojazd: borsche vr5
dembica, zacisk, przewód, zbiorniczek od nrg dd . jak chcesz wkładać siedzenie, czache od roxa to po co kupiłeś nrg ? :O trzeba było brać roxa i już. heh
Post: 03 kwie 2011, 12:40
pisałem wyżej dlaczego ;p
NRG <3
Post: 03 kwie 2011, 12:51
http://allegro.pl/czesci-piaggio-tph-nr ... 76991.html
To o to chodzi a i które z tych części potrzebne jest ?? i czy jeszcze te kartery wyżej dałem by pasowały?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 12:52 przez dembica, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 13:29
Pojazd: Struś
dembica pisze:
Napisałem ci przecież wcześniej. Kartery, zacisk, tarcza, felga, przewody, zbiornik (wszystko od LC/DD)
Post: 03 kwie 2011, 13:36
pisz na gg mam cały silnik na tarcze lc
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 05 kwie 2011, 17:41
ej a czy to wystarczył by tylko sam karter czy inne żeczy jak wał itp. od tarczy lc też będzie inny,podszebny?
NRG <3
Post: 05 kwie 2011, 17:46
Pojazd: Struś
dembica, przecież wał nic nie ma do przeróbki chłodzenia :roll:
Post: 05 kwie 2011, 18:06
nie chłodzenia tylko hamowania zamiast bebna tarcz
NRG <3
Post: 05 kwie 2011, 18:23
Pojazd: Struś
dembica, chodzi ci o przełożenia :?: O ten wałek co koło jest na wielofrez :?: Jeśli dobrze wiem to nie trzeba nic zmieniać ale jak kupujesz karter to od razu przeważnie daje przełożenia. Poprawcie mnie jeśli źle myśle
Post: 05 kwie 2011, 18:52
mi chodzi o wał korbowod czy bedzie pasować od tarczy do mego wystarczy ze kupie sam karter tak? plus tarcza felga i reszta(pompka itd)
NRG <3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
