Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 03 kwie 2011, 10:41
Siema.Mam honde mtx 50.Zmienilem niedawno gaznik i jak go zalozylem odpalilem to przez 2 minuty jezdzil super.szedl jak buza.potem cos sie stalo i nie chcial jezdzic.Rozebralem gaznik okazalo sie ze dysze sa zapchane wyczyscilem je i teraz nie chce dalej jezdzic i pluje plaiwem do filtra powietrza.a fil;tr mam orginalny puszkowy i az do puszki pluje ze gabka jest mokra.Co to moze byc?
Post: 03 kwie 2011, 11:23
Były niedawno takie problemy na forum.Najczęstszą przyczyną są mębrany.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 kwie 2011, 11:37
no wlasnie gdybym mial zepsuty zawor membranowy to wtedy by plul do tylu tak? bo wlasnie chyba mam te listki juz odchylone za duzo.a gdzie moge takie listki kupic w internecie??Jutro wstawie zdjecie zaworu i ocenicie czy jest dobry
alebo moze jeszcze dzis
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 11:42 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 14:08
tu jest link do zdjec: http://img607.imageshack.us/i/p4030300.jpg/
Post: 03 kwie 2011, 14:26
Zrób zdjęcie pod światło , od wewnątrz :P ale z tego zdjęcia wydaje mi się że zawór jest ok .
Może masz za dużą dyszę i dlatego pluję ;P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 kwie 2011, 16:07
To jest honda mtx 50.Gaznik 18mm a dysza jest 130.mysle ze jest za duza.i przezto moze do tylu paliwo cofac??
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 10:34 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
