Dzisiaj jest 16 maja 2026, 1:42
Post: 02 kwie 2011, 15:01
Witam mam pytanie co może byc przyczyną że skuter pochodzi 3 sek i gaśnie. Dodam że silnik złożóny od podstaw nie ma różnicy czy dam full manetke czy bez gazu. Pali od pierwszego kopa ale nie chce dłógo chodzić. Urwałem gwinty w mocowaniu wydechu przy cylku i wydech sie praktycznie nie trzyma, ale to nie powinno stać na przeszkodzie
Dodam że piaggio jest na Racingu
Monster nr.3
Post: 02 kwie 2011, 16:26
Po tym jak zgaśnie świeca sucha czy mokra ?
Post: 02 kwie 2011, 17:02
Sucha ,iskre daje na innych świecach to samo mam 5 nowych NGk br9es w zapasie na nowej swiecy tak samo chodzi
Monster nr.3
Post: 02 kwie 2011, 17:05
Masz poradnik http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=100377
Post: 02 kwie 2011, 17:43
Oskar., Ten artykuł troche nie dopracowany pozatym to są podstawy wiele żeczy pominoł ale ma wielkiego + że takie cos napisał. Zna sie ktoś na tym bo ja już ręce rozkładam.
Powiedzcie mie tylko czy moze to byc wina że wydech jest słabo dokręcony przy cylku niczego sie nei trzyma, przy seri to jakoś odpala ale jeśli mam mocnego racinga to nie wiem jak to wygląda.
Monster nr.3
Post: 02 kwie 2011, 19:33
Wydechu wina to nie będzie..Gaźnik czyściłeś?
Post: 02 kwie 2011, 19:54
[glow=red]To na pewno będzie regulacja[/glow] "!!"
masz poradnik prosty i na pewno sobie poradzisz:
Post: 02 kwie 2011, 20:27
DrivterGSI1, Czyściłem z 2 miesiące temu ale skuter stoi cały czas miałem remat w garażu to troche syfu było dla pewności przeczyszcze go jeszcze raz
ps.
Naklejka ... , jak mam go rozgrzać może chuchać w silnik, jak ja go nie moge 10sek przytrzyamać to co tu mówić o 5 minutach /24h
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:30 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 20:47
NRG-power, no to przeczyść..Przed dwa miesiące mógł się przytkać..
Naklejka Polini, skuter na rozregulowanym gaźniku też powinien odpalić..Jedynie co to nie chodził by za ciekawie,ale chodził..
Post: 02 kwie 2011, 20:59
DrivterGSI1 Tylko jest taki motyw że mam chwilowo gaźnik 17.5mm ssanie auto przy stage6 Racing Modular po portingu. Może być taka opcja że gaźnik jest za mały do tego i skuter nie bedzie chodzil jak trzeba ?//
Monster nr.3
Post: 02 kwie 2011, 21:00
A aku ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 03 kwie 2011, 11:30
Nie mam akumulatora
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 12:11 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 12:37
http://www.youtube.com/watch?v=D4gUxMh458k
Filmik nagrałem przed chwilką jak to chodzi
Monster nr.3
Post: 03 kwie 2011, 13:11
Może to wina automatycznego ssania.Mój kumpel tak miał że ssanie mu zalewało i gasnął. Wina wydechu to nie jast
Post: 03 kwie 2011, 14:14
Pojazd: Air Max System
NRG-power, 17,5 gaźnik do racinga ? jaką dyszę masz ? iglica jak stoi ?
może być to spowodowane słabą mieszanką.
Post: 03 kwie 2011, 14:28
dysza 105 ssanie auto a przecierz bez tego ssania odpali 10x pokopiesz i zapali
Słyszałem od znajomego że to może być wina zapłonu nie wiem czy brac to pod uwage bo mam jeszcze apke i moge go przełozyć ale nie wiem czy jeśli przełoże to będe coś musial podregulować. Nie ukrywam boje sie w elektryce grzebać. On szczela jak odpali to tak jakby kichał i gaśnie
Monster nr.3
Post: 04 kwie 2011, 13:40
tak naprawdę to został zapłon. ale przy tym jest roboty sporo .
Post: 04 kwie 2011, 18:11
problem prawie rozwiązany pali już trzyma wolne obroty ale nie chce wchodzic na wysokie silnik pracował dzisiaj okolo 20min Była to wina za dużej dyszy na 95 odpalił po chwili i załapał Podpowiedział mi to mechanik który przechodził ulicą.
Monster nr.3
