Dzisiaj jest 12 sty 2026, 6:14
 Tytuł: 2 pytania
Post: 02 kwie 2011, 21:14
Witam mam zamiar zakupic mini polini air box i mam yamahe jog 1992 i posiadam sportowy tłumik power one racing włoski i rolki 5 gram i centralke polini niebieska i czy cos da filtr ten ???
i mam jeszcze pytanie bo skuter mi duzo pali i troche mula ma za 10zł zrobie z 40km i czy skuter potrzebuje regulacji czy jak dysze mam 72 orginalna wczesniej palil mi za 10zł 100km jak była tansza wacha ale bez przesady z 70 powinienem zrobic a nie 40
Yamaha jog>>Gilera Ice>>Romet ogar 900<<>>aktualnie ogar 900 i Yamaha jog :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906629#906629 Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Jogurta
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1302017
Post: 02 kwie 2011, 21:21
eee, nie przesadzaj, jak za dyche zatankujesz, to jest niecałe 2 litry, czyli na setke z 4,5 l. A przy tym wydechu co ty masz, to pewni jakiś wysokoobrotowy jest, to się nie dziw spalaniem, bo cały czas na obrotach jest. No a co do stożka, to nie ma sensu do serii, no chyba że lubisz głośne pierdzenie, to polecam xD Szczególnie nie ma sensu że narzekasz na spalanie.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 02 kwie 2011, 21:53
tłumik jest podobno nisko obrotowy a skuter mi palil i na seryjnym tłumiku tyle bo na tamtym tłumiku robiłem za 10zl 100km potem cos sie stało bezyna uciekała zrobiłem prbolem troche sam sie tez zrobil i od tamtej pory bo bawiłem sie kilka razy srubkami gaznika wymieniłem króciec swiece wymieniałem i gaznik kilka razy rozbieralem i od tamtej pory pali duzo ze za 10zł robie 40km a filtr ten powinien mi dac deczko przyspieszenia albo ze lepiej pociagnie i dziweku
Post: 02 kwie 2011, 22:47
Hmm, przy serii nie odczujesz jakiejś znaczącej różnicy. No to wychodzi, że masz niewyregulowany gaźnik, jak coś mieszałeś. A jakiego koloru masz świece?
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 kwie 2011, 7:52
ale mam tez sportowy tłumik powino sie cos odczuc deko mój kolega sporo sie tym zajmuje jeden i drugi mówi ze da cos napewno duzo nie ale coś da
no a tymi śrbukami kilka razy sie bawiłem i napewno nie jest dobrze wyregulowany jesli tez tak duzo pali bo palil mało i chodził w tedy elegancko a świecie też wymieniałem na nowa nie potrzebnie ale wymieniłem na taka ngk zwykła biała taka
Post: 03 kwie 2011, 9:46
Last Chance
Jakiego kolory masz swiece po wykręceniu
Gg. 8308088
Post: 03 kwie 2011, 10:00
dokładnie mam chyba taka jak tutaj http://allegro.pl/swieca-ngk-b9hs-minar ... 70800.html
Post: 03 kwie 2011, 10:04
Last Chance
Nie chodzi o to mi czy jest biała cała czy coś,tylko o końcówkę(elektrode czy jakoś tak)
Gg. 8308088
Post: 03 kwie 2011, 12:40
to ma normalny taki siwy czy tam srebny taki zwykła swieca zakupiłem od kolegi mini polini air box deczko slabo sie zbiera bo zamała dysza ale mówi ze mniej palic moze przez to ze dojechany seryjny filtr miałem.
i wgl przeywa mi jakos od tygodnia cos o 0-20-30 jak by przerwa taka mozliwe ze to ta swieca i dlatego tez muli mi go bo chodzil lepiej ??
Post: 03 kwie 2011, 12:43
Last Chance
Wiesz w ogóle co to regulacja gaźnika?
Gg. 8308088
Post: 03 kwie 2011, 12:47
tak ale mi koelga pobawil sie gaznikiem i on sie zna na tym ale tak z to co widzi mówi to o przerywaniu mówi ze to wina świecy jest bankowo i mówi ze bym wieksza dysze włożył
Post: 03 kwie 2011, 13:10
Stach pisze:
Wtedy będzie jeszcze więcej palił...
A co do świecy to koledze chodziło o to jaki masz kolor teraz a nie jaki miałeś kiedy ją kupiłeś. Sprawdza sie w ten sposób czy mieszanka jest prawidłowa :)
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
