Dzisiaj jest 30 sie 2026, 4:04
Post: 03 kwie 2011, 16:53
Elo , ostatnio wymieniałem pierścienie i jak poskładałęm to tłok bardzo ciężko chodził w cylindrze ale tylko w momencie kiedy był przy samej świecy, i jak chciałem odpalić z kopa to kopka mi się cofała jak kopałem(odbijała). I czy winą są źle założone pierścienie , i czy opłaca się kupic cylinder tec eco na mielochu za 122zł (chce go kupic bo i tak w lato będe zmieniał silnik a czuje że na aktualnym cylindrze i tłoku długo nie pośmigam).
Drugie pytanie , mama problem ze światłami stopu , w_ogóle się nie świeci stop jak zachamuje
Tylnie światło świeci tak mocno jak bym miał ciągle wcisnięty hamulec ale nie mam.Czego to wina ?
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 17:39 przez Blackout, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 kwie 2011, 17:21
Po pierwsze masz po prostu dużą kompresję, po drugie najlepsze są seryjne cylindry, po trzecie czujniki stopu przy klamkach hamulcowych mogły się popsuć : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 03 kwie 2011, 17:46
Tomon, No tak ale jak odłącze kable od czujników to światło nadal się mocno pali , wystarczy że przekręce kluczyk i sie palą z wcisniętym stopem .No tak ale skuter w ogóle nie chce palić , a jak zapali to strzeli i gaśnie ?
No i czy ten tłok jak wolno chodzi to tez wina zbyt dużej kompresji ?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 18:08 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
