Dzisiaj jest 19 maja 2026, 8:17
Post: 03 kwie 2011, 17:11
Pojazd: nissan
witam,mam
Problem z stopem cały czas się świeci,
Odpinałem kable od czujnków stopu ale on nadal się świeci,
wystarczy że przekręce kluczyk
Co to moze być?
 Tytuł: Re:
Post: 03 kwie 2011, 17:28
sprawdź czy czasem klamka od hamulca się nie poluzowała, albo śruba się nie odkręciła od niej
Post: 03 kwie 2011, 17:33
Pojazd: nissan
adamt10, nie rozumiem :/ , co to ma do rzeczy ?
Post: 03 kwie 2011, 17:53
capekpl1, Masz zwarcie na kablach od czujnika stopu . Albo zwarcie przy lampie . A ta klamka to tylko przy podpietym czujniku ma do rzeczy jak odpiales i świeci to znaczy , że masz zwarcie tak jak by czujnik był włączony . Jak tego nie ogarniesz co napisałem to skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą . Bo już jaśniej się nie da .
Post: 03 kwie 2011, 17:57
Pojazd: nissan
szwedo22, ogarniam
Chmm , tylko jak to zwarcie znaleść :/
Post: 03 kwie 2011, 20:40
Miałam , ten sam problem , teoretycznie nadal jest . Otóż przyczyną ciągłego świecenia stopu jest dźwignia hamulca , jest za luźna i nie ma spreżynki dlatego klamka nie może sie odbić .
A sprawdzić czy jest zwarcie możesz pomierzyć za pomocą miernika , sprawdź najpierw czujnik i jego kabelki ; )
"Chcesz znać mnie , a nie znasz sam siebie."
KLIKNIJ w obrazek ,a zobaczysz fotki Areroksa.
