Dzisiaj jest 12 cze 2026, 8:51
 Tytuł: TGB problem :(
Post: 02 kwie 2011, 21:11
Siema,
Wydaje mi sie ze taaki v-max jest troche mały (87km/h) na takich czesciach ...
Top performance 70ccm
Gaznik TEC 17,5 phbn
Wydech turbo kit r
pasek malossi x-kevlar
rolki stage6 (6gram) wydaje mi sie ze tu jest problem ;/
revo-s type
Prosze o szybka odp
Post: 02 kwie 2011, 21:27
Kombinujesz z mechaniką, a napęd prawie nic... Pokombinuj z rolkami, a najlepiej kup jakiś sportowy wariator Malossiego.
Post: 02 kwie 2011, 21:44
Pojazd: YZF R6
Vmax jest dobry i więcej nie będzie bez zmiany przełożeń na tym setupie.
Post: 02 kwie 2011, 21:59
Ale przełozenia sa odblokowane ;]
myslałem zeby kupic rolki 7gram bedzie lepiej ?
Post: 03 kwie 2011, 0:47
Pytanie czy wyje Ci ten skuter ?
jaka dysza ?
Post: 03 kwie 2011, 9:23
Dysza jest 90 i stozek revo
A skuter strasznie wyje ;/ widac ze ma wiecej mocy i pojedzie wiecej ale nie da rady przy tych 85 wyje i to ostro
Post: 03 kwie 2011, 20:46
Pojazd: YZF R6
extreme_TGB pisze:
Czyli że są 10/1? Nie napisałeś nic o tym że zmieniałeś któreś przełożenie.
Czym mierzony jest ten vmax? Mam b.podobny setup(17,5 dellorto, polini sport, next-r, revo s-type) no i licznikowe to mi idzie grubo za 80(licznikowe 100km/h).
Post: 03 kwie 2011, 23:03
psikus, mu chyba chodzi o odblokowane że w sensie te z TGB czyli 12/1.
Na takim setupie powinien lecieć więcej.
jakieś 90+
Daj rolki 7 gram i wtedy zobacz .
A centralkę jaką masz ?
Najlepiej wrzuć filmik, będzie łatwiej określić czy wyje bo napęd źle wyregulowany,
Czy takie masz odczucie.
Post: 04 kwie 2011, 17:43
No własnie przełozenia mam 12/1
Jutro postram sie wstawic filmik jak idzie :)
V-max mierzony z honda cbr 125 :)
A czy mozliwe to wina gaznika bo jest zle wyregulowany i od połowy manetki jest zero reakcji :/?
Post: 04 kwie 2011, 18:10
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Jak na manetkę nie reaguje to może go przylewa
Post: 05 kwie 2011, 8:24
Jest takie Buu i jedzie ale nie z pełna predkoscia :(
Post: 05 kwie 2011, 16:25
Pojazd: CBR 600 F3
ale buu jakby przygasał czy buu jakby nie mógł przepalić
powinieneś dać rade wyczuć czy to przygasanie czy nie
jeśli takie przygasanie to za mała dysza
jeśli zalewanie to za duża
Post: 08 kwie 2011, 19:19
Nie wiem,poprostu jest buu i nie ma siły :/
Mam tez bardzo dozy luz na wale bo lata gora doł tak z 3mm,moze to uszczelniacze i dla tego nie zchodzi z obrotow i nie ma siły i wgl jest nie do wyregulowania
Post: 09 kwie 2011, 11:17
Pojazd: CBR 600 F3
jak ciekną uszczelniacze to do wymiany
jak wał ci tak chodzi to łożyska koniecznie na wale
