Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:46
Post: 29 mar 2011, 7:22
Witam kupiłem Hebo NG 13mm
na pierwszy rzut oka tuleja po którym pracuje wariator jest grubsza od seryjnego
do sedna :
po zamontowaniu wszystkiego okazuje się że pasek na talerzach od strony sprzegła nie wchodzi na najwyższą pozycje (na starym wario pasek na sprzegle wchodził na max) przez to mam muła na starcie
[ przy wariatorze yulejka jest grubsza od standardowego wariatora więc pasek nie schodzi maxymalnie więc przy sprzęgle nie chce wejść na maź do góry]
co mam zrobić ? mam wsadzić sprężyne centralną czarną hebo (wypcha go wyżej twardsza sprężyna??) czy szukać ciut dłuższego paska jak to jest??
mam nadzje że napisałem to wmiare zrozumiale...
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 29 mar 2011, 14:35
Wypadało by sprawdzic jak jest na hebo czarnej .powinno byc lepiej
Post: 29 mar 2011, 14:37
Ja mam ten sam rocznik Quantuma, i tam wsadziłem hebo niebieską i wszystko glanc chodziło. :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 mar 2011, 17:35
czyli co mam rozumieć że ta spręzyna twardzsza ma scisnąć bardziej te tależe i wtedy pasek bedzie wyżej??
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 29 mar 2011, 18:04
combiasty-86, a ile ci idzie tera squt i jakie rolkki tam masz?? a i czy zipp ten to 2t czy 4t?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 29 mar 2011, 21:31
szedł 75 czasem do 80 dochodziło z przepaści
a teraz wszystko standard plus tecnigas next r rolki 5gr bez problemu 80 z górki nawet do 90 idzie pod góre kiedyś nie było przyspieszenia a na tecnigasie ciągnie pod góre równo do 70
dlatego kupiłem wario hebo ng ale narazie je zdemontowałem bo nie mogę sprzęgła ofdkręcić żeby centrale zmienić te osiągi co wyżej rzecz jasna na standardowym wariatorze już dość mocno zjechanym...
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 30 mar 2011, 18:43
Też mam HEBO NG problemy z regulacją mam do dziś... mianowicie chodzi o to że tuleja jest o kilka milimetrów krótsza od seryjnej i pasek nie schodzi maksymalnie na dół w stronę tulei tylko jest wyżej, skutkiem tego jest to ze skuter nie rusza z 1 biegu tylko 3.
Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym 2 miedziane podkładki po 1mm, akurat udało mi się kupić o tym samym wymiarze co tuleja i jest w miarę ok. Chociaż na muła kupiłem sprzęgło Stage6 i czerwone sprężynki hebo i start był elegancki. Oczywiście aktualnie mam problemy ze startem które spowodował korektor momentu obrotowego, sprężyki się zużyły, więc to wymaga wymiany, a co do tej krótszej tulei to bardzo mnie to zaniepokoiło kiedy kupiłem ten wariator bo taki muł był, że na skrzyżowaniu samochody trąbiły, ale dzięki podkładką i najtwardszym sprężynką w sprzęgle dało radę. Zrób tak jak ja to będzie dobrze :)
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 18:43 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2011, 18:47
Jeszcze dopiszę, że mając w skuterze ten wariator maksymalne obroty to 6600, po podłożeniu 2 podkładek po 1mm 8200, a na seryjnym 9100. Więc jest różnica. Co zrobić, aby wchodziły maksymalne obroty?
Dysza główna 95
Post: 02 kwie 2011, 19:14
Założyłem sprężyna czarną Hebo twardsza od seri rolki 5gr dalej muł na starcie potem fajnie ciągnie ale wydaje mi sie że szybciej się wkręca na tej sprężynie ale v max chyba mniejszy chyba podkreślam!!!
nie mam szans spalic gume nawet na piasku bo nie umie sie na obroty wkręcić
jest tak bieg jałowy dodam gazu skuter ruszy powoli powoli coraz szybciej i od ok 10km/h dostaje kopa i ciągnie do samego końca ok 85km/h
gaźnik nie ruszany świeca wydaję się ok
co jeszcze pokombinować??
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 03 kwie 2011, 10:52
Rolki załóż 3,6g najlepiej polini, sprężynki najtwardsze, sprężynę centralną niebieską hebo. Start Ci się na pewno poprawi, ale pamiętaj że jeśli wariator ma krótsza tuleję od seryjnej to pasek jest wyżej i ruszasz z 3 biegu i nigdy nawet na piasku nie zakręcisz kołem. Proponuję kupić dwa 1mm pierścienie, aby przedłużyć tuleję.
Dysza główna 95
Post: 03 kwie 2011, 15:22
piterss12, ale wtedy nie straci na v-maxie??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 03 kwie 2011, 18:11
Na v-maxie stracisz, ale nie wiele (nie więcej niż 10 km/h). Lepiej stracić na v-maxie niż ruszać bardzo powoli i mieć większego v-maxa. Stracisz zakładając rolki 3,6g. Sprężynki sprzęgła nic do v-maxa nie mają. Sprężyna centralna ma do v-maxa to ze jak masz czarną hebo to skuter słabo rusza z miejsca i ma dużego v-maxa, na niebieskiej hebo jest to równomiernie rozłożone, a na czerwonej dobry start z miejsca słabszy v-max.
Dysza główna 95
Post: 03 kwie 2011, 19:08
piterss12, to 10 km/h to jest mało ?:D przy wyprzedzaniu to 10 km/h to bardzo dużo :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 03 kwie 2011, 19:36
Ja też tak myślałem na początku i jeździłem kilka miesięcy na cięższych rolkach i słabej sprężynie. Muł na starcie był nie do zniesienia, ale głównie mi chodziło o v-max. Zaczęło mi się to bardzo nie podobać, więc kupiłem 2 pierścienie po 1mm, aby przedłużyć tuleję, wsadziłem rolki 3,6g(chociaż na 4,4g też dobrze chodził), sprężynę centralną hebo niebieską, sprężynki hebo czerowne. Straciłem na v-max, ale skuter mógł stanąć na kole. Aby zwiększyć prędkość zwiększyłem dyszę główna w gaźniku, ale to mi nie wystarczyło więc zmieniłem cylinder na 70cm3, wał, łożyska, filtr powietrza, wydech itd... Na 100 km pali 6l, prędkość maksymalna to 98 km i super przyśpieszenie.
Dysza główna 95
Post: 03 kwie 2011, 20:41
Wsadziłem podkładkę zwykłš miedzy wario a przeciw tależ start jak talala gume spali na piasku ziemi mam rolki 4,9gr czarna hebo sprężyna do 60 fajnie idzie ale póŸniej to strasznie długo sie dalej rozpędza bo chyba ciut cięższe rolki by sie przydały bo wydaje mi się że pasek nie może wejœć na max gure na wario a i od samego startu mam styrasznie duże obroty
teraz pytanie z innej beczki mam standardowy gaŸnik skuter był kupion używany jak mam sprawdzić jakš mam dyszę jest gdzieœ na niej napisane??
i ewentualnie jakš mam kupić do jakiego gaŸnika keihin mikuni dellorto i ile mm?
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 04 kwie 2011, 5:47
Im lżejsze rolki wsadzisz do wariatora to będą wyższe obroty i szybciej będzie Ci się rozpędzał, włożysz cięższe będzie się wolno rozpędzał ale będzie szybciej jechał.
Jeżeli masz gaźnik mikuni to musisz zdjąć siedzenie, poodpinać wszystkie kabelki od gaźnika, odkręcić igilicę i wyjąć gaźnik. Po wyjęciu gaźnika odkręcasz zbiorniczek na dole, który jest przymocowany czterema śrubkami, kiedy go odkręcisz zdejmij go ostrożnie, aby nie zgubić uszczelki (znajduje się tam tez paliwo). Kiedy go zdejmiesz zauważysz że na środku znajduje się dysza. Musisz ją odkręcić i wyjąć. Rozmiar jest podany na górze dyszy. Jak chcesz widzieć jakiś rezultat po zmianie to kup o 10mm - 15mm większą.
Dysza główna 95
