Dzisiaj jest 12 cze 2026, 22:55
Post: 02 kwie 2011, 19:19
no więc moj problem wygląda.. jechałem sobie no i zaczeła mi gasnąć, no więc odpaliłem i znowu jechałem ale słabła, potem zgasła na amen, schowowałem ją, i probowałem wszystkiego, nie zasysa powietrza jak zatkam reke, mówili że kompresja sprawdziłem no i cylek w ladnym stanie, no i jeszcze powiem że coś stuka, jak kręce rozrusznikiem :)
Post: 02 kwie 2011, 19:35
"Cylek w dobrym stanie" A sprawdziłeś to manometrem ?
Post: 03 kwie 2011, 14:00
MA ktoś coś więcej do powiedzenia ;) ? dlaczego nie ciągnie paliwa ?
Post: 03 kwie 2011, 14:10
Pojazd: Air Max System
coś stuka.. a dokładniej z których okolic?
paliwo idzie od razu do filtra ?
sprawdź kompresję, bo od tego trzeba zacząć.
Post: 03 kwie 2011, 14:13
kompresja musi być dobra, wałem sie obkręca jak i przedtem ;) i cylek w dobrym stanie ;)
Post: 04 kwie 2011, 7:15
19Rysio23 pisze:
Manometrem sprawdź :P
I zobacz jeszcze czy łożyska i uszczelniacze są ok.
Aprilia Sr Black&Orange Pearl
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134304
Post: 04 kwie 2011, 10:52
Tak samo miałem w derbi, że nie zasysał powietrza, a zalewa świecę ?? Jeśli nie to miałem tak samo i przyczyną była membrana, a dokładniej kamyczek wpadł mi do membrany i zablokował jedną blaszkę i była ciągle otwarta jedna blaszka, sprawdź.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 10:53 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
