Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:14
Post: 04 kwie 2011, 14:29
Witam mam taki problem z moim CPI że pali ponad 6 litrów na 100km.Mam wydech Tecnigas Next R a tak to wszystko seria.Dodam że iglice przez jakiś czas miałem na samej górze a teraz jest na środku.Proszę o pomoc
Post: 04 kwie 2011, 15:21
Może ci palwo gubi, dokładnie posprawdzaj cały układ paliwowy :wink:
Post: 04 kwie 2011, 15:25
sprawdź dyszę,
no i popatrz na kranik paliwowy czy nie cieknie,
Honda NSR 125 <3
Post: 04 kwie 2011, 15:55
Ja mam troche inne pytanie lecz pasuje tutaj . Jak zmniejszyć ilość benzyny w gazniku , wiem że można pływakiem ale jak te blaszki wygiąć?
Post: 04 kwie 2011, 16:37
michuxd, jaką dysze masz?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 04 kwie 2011, 17:44
Niewiem ale pewnie seryjną.
Post: 04 kwie 2011, 17:45
Ew. możesz wstawić gasboxa.. może chociaż trochę zmniejszy spalanie :)
Sprawdź filtr paliwa czy nie popękał.
Pokombinuj z dyszami, i możesz iglicę jeszcze obniżyć :)
Post: 04 kwie 2011, 17:48
A gaznik dobrze wyregulowany?, jaka masz dysze i filtr powietrza ? Sprawdz tez wyglad swiecy czy nie jest czarna.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 kwie 2011, 17:54
Myślę że jutro to wszystko sprawdzę ponieważ dziś nie mam benzyny.Wyjeździłem wszystko i skuter musiałem pchać do domku.Filtr powietrza mam seryjny,a dysza pewnie też ponieważ nic nie było zmieniane.Mam nadzieje że to nie przez ssanie automatyczne,ponieważ jedno mi już siadło.Pewnie czeka kolejna regulacja gaźnika.
Post: 05 kwie 2011, 14:38
Zalałem go do pełna.Filtr cały,paliwo nigdzie nie ucieka ale raczej gaźnik będzie do regulacji.
