Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 17:37
 Tytuł: co sie stanie
Post: 04 kwie 2011, 16:56
Chce pozbyć sie dozownika oleju, jednak nie wiem jak wyrzucic tą pompke. Tam jest bardzo zły dostęp bo wszystko zasłania magneto. Pytanie brzmi co sie stanie jeżeli sie ona spali pracując bez oleju. Czy to może mieć jakieś inne skutki poza straconą pompką?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 17:18 przez healt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 17:10
chyba raczej ta pompka może się zapalić a nie spalić :P a czemu chcesz sie dozownika pozbywać?
Post: 04 kwie 2011, 17:13
Nie ważne dlaczego. Co sie może stać lub jak to wywalic, chyba nie jest konieczne rozpoławianie silnika?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 17:15 przez healt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 17:15
Po prostu odłacz od gaźnika dozownik i już... Jak sie zatrze pompka to trudno i tak jej nie używasz. :D
Post: 04 kwie 2011, 17:18
Mogłby sie ktoś jeszcze wypowiedziec? Czy to w niczym nie bedzie przeszkadzalo jezeli ona sie zatrze?
Post: 04 kwie 2011, 17:21
Odłącz dozownik i pozbądź się oleju. Do wezyka co idzie do gaznika daj troche silikonu(zapchaj wężyk) zeby do gaznika nic sie nie dostało i już. :)
Post: 04 kwie 2011, 17:51
Pojazd: Kymco Vitality LC
Może stawiać dodatkowy opór. Najłatwiej zrobić jakiś mały pojemniczek z olejem, wsadzić tam 2 wężyki od pompki i niech się kręci.
Post: 04 kwie 2011, 18:16
ficu, Nie lepiej zrobić obieg zamknięty bez tego pojemnika?Samym wężykiem połączyć wlot z wylotem i bajer.Tylko wężyk zalać olejem i w pompce powinien być.Ja u siebie zalałem pompkę olejem i zatkałem silikonem wlot i wylot.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 18:20 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 18:20
Rozpoławiac silnika nie musisz wystarczy magneto i prądnice wyciągnąć i już mam dobry dostęp do niej :) Ja na twoim miejscu bym wyciągnoł i było by juz ok a jesli chcesz zostawiać to zrób jak koledzy wyzej obieg zamkniety :P
Post: 04 kwie 2011, 18:26
Kurde ,zapomniałem ,że to mina.W p/g LC musi zostać,bo trzyma koło pasowe.W minarelli chyba mozna całkiem wywalić.Jeśli można to lepiej tak zrób bo po co ma się kisić?
DR_Evolutio pisze:
Post: 04 kwie 2011, 20:53
Tak zrobie, dzieki za pomoc :] Teraz mam dużo większy problem. Mam streetrace swieżo dotarty(500km) z gaźnikiem dll 17,5(seryjna dysza). Mam coś takiego, że jak go przegazuje na wysokich obrotach i zwolnie to po prostu gaśnie, dodam gazu to jeszcze bardziej, tak jaby sie dławił lub powietrza za dużo dostawał sam nie wiem takie opcje rozważam. Jak odpale, to po chwili, powoli ruszam i jest ok a potem znowu... Czego to może być wina
Post: 04 kwie 2011, 20:58
Regulacji, jak masz stożek to dysza za mała.
Post: 04 kwie 2011, 21:00
Seria filter. Masz na myśli regulacje gaźnika? Tylko wlasnie o to chodzi, że nie przerywa, normalnie zschodzi z obrotów, tak jakby gaźnik był idealnie wyregulowany.
Post: 04 kwie 2011, 21:12
Sprawdzałeś czy nie łapie nigdzie lewego powietrza ? , sprawdź też kolor świecy.
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
