Dzisiaj jest 04 lip 2026, 21:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 02 kwie 2011, 22:23
Siema! przed regulacja gaznika mogłem jezdzic po 3h i wiatrak na chłodnicy się nie włączał.. teraz pośmigam pół godzinki na pełnej [na dworze 18 stopni]. Staje gasze motor [zostawiam na zapłonie] włącza się wiatrak.. pochodzi 3 minuty i się wyłącza.To normalne? wasze cylindry w sendach też są gorące po przejechaniu np 5-8 km? Pozdrawiam
p.s żadne kontrolki się nie swiecą,motor normalnie ciągnie na 5,6. Pozdrawiam
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 22:24 przez Bartczak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 22:55
zobacz czy nie osadził się kamień albo jakiś brud w przewodach od chłodnicy ja tak miałem ale w NRG chyba że masz za mały gaźnik to wtedy może być gorsze chłodzenie ale nie aż takie
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 22:55 przez golona 12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2011, 23:08
Jeżeli masz zły skład mieszanki to może się grzać.
Pozdrawiam
Post: 02 kwie 2011, 23:11
Jakieś rady? bo chyba tak własnie się dzieje. Proszę o pomoc.. nie chcę zatrzec motoru ;x
Post: 02 kwie 2011, 23:16
a jak kopci??? w sensie o tę mieszanke chodzi????
jak masz brudne przewody to wyczyścić i wtedy zobaczysz
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 23:17 przez golona 12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 0:30
Kolor świecy.
Pozdrawiam
Post: 03 kwie 2011, 9:32
Dziś sprawdzę swiece. Zalóżmy ,że jest czarna bo tak najprawdopodobniej będzie. Co wtedy?
Post: 03 kwie 2011, 11:17
Załóżmy że pierwsze sprawdzisz.
Pozdrawiam
Post: 03 kwie 2011, 17:03
Jak czarna to za dużo oleju dostaje.
Post: 03 kwie 2011, 22:14
Prędzej paliwa. : )
Post: 04 kwie 2011, 17:13
To jaka jest świeca jak za dużo oleju? Bo ja mam czarną i suchą a kopci na zimnym niezle i na ciepłym jak dam w dupe chyba też...
Post: 04 kwie 2011, 17:25
Jest na forum o tym.
Pozdrawiam
