Dzisiaj jest 21 cze 2026, 3:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 03 kwie 2011, 20:20
Tak jak w temacie. Jakie i jak je usunąć. :?: :roll:
Post: 04 kwie 2011, 7:41
Może byś rok napisał bo były 4 modele ich i skąd mam zgadywać??
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 kwie 2011, 13:45
Podepnę się. Moje DT ( czy tam MBK ) jest z 2004r, czy były blokady na membrankach? I mam moduł Ducati Energia i kreci go do 10 000 rpm, a jak miałem GPR i ten sam moduł to do 12k rpm sie kręcił jak nie wiecej. Da się to odblokować czy trzeba kupic nowy?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 04 kwie 2011, 14:04
Dt czy tam X-Limit w rocznikach 03r do 06r były blokowane na zębatkach wsadzano im 11t z przodu i 60 parę z tyłu.Kolejna rzecz to blokada wydechu na początku dyfuzora idzie rurka cieniutka do czegoś tam i później do filtra powietrza.Po zdjęciu czegoś tego już moto zyskuje więcej mocy lecz jeszcze w środku siedzi tam katalizator który blokuje przepływ spalin.I 3 blokada to po prostu mała dysza o rozmiarze 68.W przypadku roczników powyżej 2007r blokowane są na module.
Post: 04 kwie 2011, 15:46
Ja posiadam 2009r.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 04 kwie 2011, 16:31
a jakie powinny byc odblokowane zembatki?
Post: 04 kwie 2011, 18:30
No to zależy jakie chcesz osiągi ja np mam 11t i 48t i leci około 90KMm\h
wojak Cos tutaj sie nie zgadza. Zembatki są juz chyba wymienione bo moto wolno nie jedzie, dyfuzor jest juz wymieniony na conti CHR, dysza głowna 105 ( gaźnik 16mm, brak stożka, iglica zapięta na środku ). Moduł nie był blokowany? Dziwne, bo na 5 i 4 jak i 6 biegu za cholere nie moge wykrecic wiecej niz 10 000 :| Dodam co sie da, lączenie dufuzora z seryjna koncowka jest za pomoca zgietej rurki i wsadzonej do wewnątrz ( zwezony moze jest przepływ z 2mm ), dyfuzor jest pod mocniejszy cylinder, wskazuje nawet na to średnica wlotowa ( zrobiłem tulejke ), filtr powietrza seryjny, niedawno wymieniłem w nim wkład ( poprzedni był poździerany ), nie moge idealnie wyregulować gaźnika, czasem jak przejade kawałek, zatrzymam sie i dam mu w palnik to przerwie i dopiero sie wkreci. No i jak jest zimny to pierdzi ( jakby odcięcie) dopiero jak go lepiej zagrzeje to wchodzi w rezo ( nbjsilniejsze przy 8600 obr/min ) i idzie jak rakieta, łancuch niedawno skracany. W czym nie halo?
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 04 kwie 2011, 18:33
EnzO_CK, No to nie wiem co masz z tym swoim sprzętem.Ja w garażu mam 4 Dt i wiem gdzie jest każda śrubka w niej także jak coś to ty nie masz racji.
Post: 04 kwie 2011, 18:36
A ty Darkness, możesz rozblokować moduł rozwiercając literkę ,,O ''w module
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 18:36 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 18:39
wojak pisze:
W takim razie powiedz co jest nie halo ;/ Nie narzucam nikomu mojej racji, mowie co sie dzieje.
A i dwie śruby dokrecające króciec są takie jakby z blokadą w środku, jak je wykrecic?
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 04 kwie 2011, 18:59
One są bodajże na klucz typu Torx.Ja mam takie torxy z dziurą w środku i nimi bodajże by się dało, a jak nie no to przecinak i młotek :mrgreen:.Ja przed tą operacją spróbował bym jednak zmienić na mniejsza dyszę około 90.Dysza 105 jest trochę duża do 50ccm.
Post: 04 kwie 2011, 20:58
Sproboje z ta dysza, bo faktycznie z poprzedniego wkładu mało co zostało i mogł dostawać za dużo powietrza ;) Te śruby to chyba ampulowe ( imbus ) z dziurką. Albo taki dorobie albo natnę i wykręce
WWW.TKKJ.NET
xD
