Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:41
Post: 04 kwie 2011, 18:42
Tak jak w temacie odpisywać fastem;d
cylek ciepły woda zimna
zalałem tyle ile trzeba po czasie było full pod korek nie wiem skąd...
Post: 04 kwie 2011, 18:46
PieniadzZKS, a odpowietrzyłeś układ?
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 04 kwie 2011, 18:47
no przedmuchiwałem wszystko chłodnice węże
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
sory ze ppp ale moze to byc od tego ze mam full sporta? i pompa nie daje rady?
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 04 kwie 2011, 18:59
Po zalaniu układu płynem, odpowietrza się dokładnie cały układ.
Post: 04 kwie 2011, 19:06
no odpowietrzyłem przy cylku elegancko było dobrze wszystko płyny zleciały zassał sobie a teraz patrze pod korek jest..
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 04 kwie 2011, 19:12
Spuść jeszcze raz płyn i ponownie zalej.
Post: 04 kwie 2011, 19:39
no to już jutro spróbuje i jeszcze pompe zdejme...
Darex, a moze być ze mam full sporta i pompa nie daje rady?
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 04 kwie 2011, 21:52
To raczej nie, możliwe, że wirnik stracił łopatki lub coś się tam posypało. Rozbierz pompę i w razie czego to kup reperaturke pompy.
Post: 04 kwie 2011, 23:00
PieniadzZKS, ja przy racingo mam serie pompe i sobie radzi :)
Post: 05 kwie 2011, 7:54
to jest wina raczej pompy ten wirnik mogł ci sie ukrecic tez tak miałem.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 05 kwie 2011, 19:20
zdjąłem wirnik itd oczysciłem z syfu bo troche było zalałem płynu odpowietrzyłem układ i narazie jest dobrze :)
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
