Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:00
Post: 04 kwie 2011, 18:06
Mam Aprilie Ditech 2000r. nie znam sie zbytnio na skuterach wiec prosze o pomoc. Jechalem jak zwykle i nagle tak jakby paliwa zabrakło i juz nie odpalila . To co zauwazylem to to ze chyba paliwa nie podaje co sie mogło popsuć. Prosze o pomoc i informacje.
Post: 04 kwie 2011, 19:38
Pojazd: CBR 600 F3
kranik podciśnieniowy, wtrysk (któryś z 2-ch ale jak nie podaje to raczej ten od benzyny)
Post: 04 kwie 2011, 23:03
Kranika tam żadnego nie ma. Skoro stało się to nagle, to może jakaś wtyczką się poluzowała - powinno się to objawiać miganiem czerwonej kontrolki. Wejdź w tryb diagnostyczny komputera i sprawdź czy ten pokazuje jakieś błędy.
Post: 05 kwie 2011, 9:05
A jak wejsc w tryb diagnostyki komputera?? Nie znam sie na tym sprzecie
Post: 05 kwie 2011, 10:38
Tu masz wszystko ładnie opisane:
LINK
Post: 05 kwie 2011, 16:44
Zrobilem tak jak było napisane i Wyszlo ze :
Najpierw migło 8 razy i przestalo potem znowy mrygało 9 razy i znowu przestało i zaczelo 10 razy mrygało. Nie wiem jak to wykminic pomozcie
Edytuj posty !
Revo
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 19:50 przez Midiak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 17:14
Może odpięła ci się wtyczka od pompy paliwa?
Post: 05 kwie 2011, 17:26
A gdzie ona sie znajduje ta pompa?
Post: 05 kwie 2011, 17:31
Midiak, kolo siedzenia, powinna być z lewej strony patrząc z tylu. Musisz rozkręcić ten tunel pod nogami
Post: 05 kwie 2011, 17:49
A to jest ta wtyczka ktora normalnie siegne bez rozkrecania od tyłu po lewej stronie pod siedzeniem??Czy jakas inna?
Post: 05 kwie 2011, 18:05
A po tych 10 mignięciach co było?
Pamiętaj, że trzeba najpierw wykasować błędy a potem dopiero sprawdzić jakie zostaną.
Post: 05 kwie 2011, 19:19
Mam jeszcze jedno pytanie czy Jesli Bym chcial przerobic go na gaznik podejda mi czesci od Italjet Formula 50 Ac chlodzona powietrzem chodzi mi o glowice gaznik kranik?? Moja apka chlodzona ciecza jesli ma to jakies znaczenie
Post: 05 kwie 2011, 19:35
Głowica nie będzie pasować. Gaźnik musiałbyś kupić razem z króćcem ale chyba lepiej kupić zwykłe Dellorto np z Aeroxa i będzie pasował pod króciec, który masz w DiTechu. Kranik kup jak już będziesz miał gaźnik bo nie wiadomo czy ręczny czy podciśnieniowy będziesz potrzebował.
Post: 12 kwie 2011, 19:50
A gdzie wogole jest ten Caly komputerek od wtrysku Ten ECU czy cos . Czy jakbym mial odlaczony swieciła by mi kontolka ta na liczniku?
Post: 13 kwie 2011, 12:51
Midiak pisze:
pod tym plastikiem przed nogami ;p bardziej na dole, ściągniesz go to na pewno zauważysz :cool:
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 12:52 przez Ziomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 21:10
Mam problem z Techem otoz juz wiem co sie stalo ze pompka nie dawala paliwa ale teraz mam problem nie mam iskry i komputerek pokazuje bledy :
8 9 10 3 6 7 11 12 4 5 14 17 18 20 21
Co moglo sie stac ??
A iskre starcilem gdy odpielem komputerek chyba:/
Czy to mogl sie zepsuc komputerek?
Chcialem jeszcze dodac ze jak wlaczam zaplon zaczyna mi migac kontrolka caly czas
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 21:12 przez Midiak, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
