Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:04
Post: 04 kwie 2011, 19:26
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Witam
W zeszłym roku spaliła mi sie jedna żarówka ( mam światła soczewkowe minarelli tj. w Aprilli rally ) , nie wymieniałem jej ze względy na koniec sezonu i w zimie miałem się tym zająć . Jakiś tydzień temu kupiłem żarówkę z taką samą końcówką ( to chyba zwykła do wszystkich skuterów ) podpiąłem dzisiaj odpaliłem silnik i niestety nadal nie świeci ;/ . Dodam ,że ta nowa jest o mocy 15 W a ta druga działająca 20W ( i ona tylko świeci ) . W czym może być problem ? sprawdziłem kabelki czy gdzieś może nie łączy , ale wszystko wydaje się być ok .
Z góry dzięki za odp :wink:
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 04 kwie 2011, 20:27
Spróbuj je zamienić miejscami :)
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 04 kwie 2011, 22:12
Sprawdź żarówki pod aku bezpośrednio, poruszaj wsuwkami na lampie. Wypnij kostkę z wiązki i psiknij jakimś kontaktem czy innym środkiem do połączeń elektrycznych.
Post: 04 kwie 2011, 22:20
po 1 musisz sprawdzić czy dochodzi prąd. podczep inną żarówke która jest dobra na 100%. tą nową zarówkę podłącz do kabli od tej co ciągle działa.. po tem powinienes mieć odp co jest nie tak. jezeli wysżło na to ze to kable sa winne to musisz pokombinować. zobaczyć czy kostka nie "blokuje" prądu. pzdr:)
