Dzisiaj jest 05 sie 2026, 9:39
Post: 04 kwie 2011, 15:29
Witam! Mam pytanie które rolki są lepsze:
-7,0g
-4,0g
-11,0g
Post: 04 kwie 2011, 16:22
Pojazd: CBR 600 F3
rolki dobiera się pod konkretny setup żeby wycisnąć max mocy przy przenoszeniu na koło
nie ma lepszych i gorszych
podaj setup cały i czy masz jakieś dziury w przyspieszeniu czy co się dzieje?
Post: 04 kwie 2011, 16:58
Mam wszystkie częsci orginalne, chodzi mi o to aby skuter miał lepsze prześpieszenie i większy v-max.
Post: 04 kwie 2011, 18:50
tego samymi rolkami nie zmienisz
Post: 04 kwie 2011, 19:19
Pojazd: CBR 600 F3
nauczcie się fabryka reguluje idealnie pod serię
i nie ma rolek na v-max czy przyspieszenie
rolki dobiera się żeby przenieść całą moc na koło !
do tego sprężyny, sprężynki sprzęgła
nie kombinujcie jak koń pod górę bo nic to nie da
Post: 04 kwie 2011, 20:56
Możesz walnąć 8 gram i będzie ok jeśli masz zużyte seryjne!
Jak nie znajdziesz 8g to 7.9g :) lżejszych nie dawaj bo to nie opłacalne, sprawdzałem :)
Post: 05 kwie 2011, 20:01
Zmiana rolek nie ma sensu w kompletnie seryjnym skuterze !
Możemy co najwyżej dać o 0,5g lżejsze , powinno poprawić przyspieszenie bez zmiany vmaxu ale nie zawsze to działa.
Zamykam. :wink:
