Dzisiaj jest 04 paź 2026, 6:50
Post: 05 kwie 2011, 8:08
witam kupilem cylek od jagody 50 c mza 118 zl i pierscienie dzwonia i jak jest zimny ma sile a jak troche posmigam to problem ze startem czsami dobrze czasami zle i jak wiade w jakis dolek traci moc i za chwile powraca co to moze byc?
LYSY
Post: 05 kwie 2011, 8:19
za te pieniadze to nie ma co sie dziwic a pierscienie nie powinny dzwonic to pewnie łozysko korbowodu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 05 kwie 2011, 8:32
Ta Łozysko jak wymienilem cyle a na poprzednim nie dzwonil wiec jak lozysko?
LYSY
Post: 05 kwie 2011, 8:43
możliwe.mi tez dzwoni coś bylem u mecahnika i mówił ze pierscienie nie moga dzwonic w 2t bo one nie maja tam zadnego luzu jak sa nowe moga dzwonic jak zrobisz szlif i załozysz pierscinie nominał ale jak kupiles nowy cyl to napewano nie pierscienie.zobacz to łozysko ja mam sersze od korby i to prawdopodobnie to dzwoni.jak dasz tak pół gazu i szumi to łozyska na wale
Post: 06 kwie 2011, 19:50
fUlL sPoRt, co to masz z tymi pierścieniami ? kilka tematów piszesz że nie mogą pierścienie dzwonić... pomyśl na logikę jak są starte to robi się luz na zawleczkach i latają na boki . lysykoks17, Napisałbyś może czy to nowy cylinder ? czy co . Problem ze startem to może być np sprzęgło lub cyl zgrzany . Jak cylinder to używka i dzownią ci pierścienie ,piszesz że nie ma mocy to czeka cię szlif.
AirSoft Player
Post: 06 kwie 2011, 19:54
moj ma duzo mocy i dzoni cos i co to
Post: 06 kwie 2011, 20:16
jak piszesz posty to chociaż dokładnie opisuj bo takto nikt nie odpisze Ci na problem..
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 06 kwie 2011, 22:32
PieniadzZKS pisze:
dokładnie zgadzam sie. najlepiej rozbierz cylek i zobacz stan pierścieni i gładzi cylka
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 22:32 przez junior7, łącznie zmieniany 1 raz
