Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:24
 Tytuł: Dławienie
Post: 05 kwie 2011, 10:48
Gdy wczoraj jechałem do kolegi (3km) to po przejechaniu 2km zgasła mi a po 1min odpliła i juz dojechałem do kolegi . wracając też sie to powtórzyło i po 1 min dalej pojechała . Czego to moze byc wina ??
Powiem ze jest swierzo po remącie wymiany tłoka i łozysk na wale 20km dopiero zrobione
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 11:01 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 11:35
Może świece zalewa?
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 05 kwie 2011, 12:52
ale do tej pory jak jezdze to niezalewało a wczoraj własnie cos sie stało przed chwilką wyczysciłem gaznik i patrzyłem za swiece to gaznik jest dobrze wyregulowany, chociaz moze to i wina świecy bo jak wczoraj zajechałem do domu to zgasł a dziś po czyszczeniu gaznika niechce odpalic.
Ale dajcie jeszcze jakies propozycje bo niewiadomo czy to świeca
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 15:57 przez Vincix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 kwie 2011, 9:29
Pomocy !!
Full Sport
105km/h :D
Post: 16 kwie 2011, 13:12
kup świece "iskra F70" ja na takiej śmigam kosztuje max 7zł na stacji obojętnie jakiej pewnie ją dostaniesz a jak nie to kup jakąś najtańszą i zobacz czy ją też zaleje jak nie to masz pewność że świeca, jak będzie dalej zalewać to prawdopodobnie łapie lewe powietrze albo przy wymianie wału zostały źle wsadzone uszczelniacze i je wypycha czasem złapie a czasem nie, zobacz koło magneta czy nie widać paliwa czy też innych płynów.
Post: 16 kwie 2011, 13:15
A sorry że pod postem ale tej świecy już chyba nie produkują xD ja kupowałem na allegro takie 20letnie ale to kup jakąś najtańszą do 2t.
Wydech Leovince RR
Post: 16 kwie 2011, 13:44
według mnie to Ci tłok puchnie, a świeca gdy pada zazwyczaj nie chce pracować gdy jest zimna, a nie gdy już się rozgrzeje bo wtedy jakoś jedzie
Post: 16 kwie 2011, 13:50
sebagbw pisze:
X2
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 16 kwie 2011, 13:58
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
sebagbw, to ten tłok musiał by być made in ryż
Post: 16 kwie 2011, 17:06
gaźnik to nie jest dlatego obstawiam cylinder. Ewentualnie możesz mieć zapchane odpowietrzanie baku, czyli dziurki w korku. I paliwa brakuje, bo za wolno spływa i gdy się zatrzymasz to naleci trochę i jedziesz dalej, ale to mało prawdopodobne, około 10% szans, aby to wyeliminować jedź nie zakrywając szczelnie baku. Ale mimo wszystko obstawiam puchnięcie tłoka skoro po wymianie jego tak się dzieje.
