Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:04
Post: 05 kwie 2011, 13:43
Mam problem.
A dokladniej pojechalem do szkoly, postawilem go na parkingu i po lekcjach postanowilem jechac do domu. Odpalam a on nawet nie zalapal. Probowalem wszystkiego na nic nie reagowal . . .
Co moze byc przyczyna?
- iskra jest
- wacha taz dochodzi do cylindra
- zalewa go
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:16 przez xEEzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 13:51
może Ci się zatarł
kopka chodzi tak jak kiedyś,czy ma większy opór?
Post: 05 kwie 2011, 14:20
Albo fajka od świecy ma przebicie brat ostatnio tak miał pojechał na przystanek i po południu jak chciał z przystanku do domu zrobić nie zapalił wymieniłem fajkę od świecy i do tej pory jest ok a zależą go bo jest słaba iskra i nie może zapalić
Post: 06 kwie 2011, 18:16
Odpalil, postal 2 dni i odpalil ; p Ale jest jeszcze jeden problem.
Na wysokich obrotach jak jade to go dlawi nie przez caly cas ale mozna powiedziec ze co kilka sekund. Dzieje sie od tej pory jak wstawilem na stozka, przejchalem ok. 500 km i bylo ok i potem sie zaczelo to dziac.
Niewiem co moze byc przyczyna. Odrazu pytam czy moze byc to wina suchego stozka?
A i na ziimnym silniku jak odpale to kopci a to jest 4T wiec nie powinien.
Prosze o pomoc..
Drag set : ***
Post: 06 kwie 2011, 18:32
jak jest zimno na dworze i skut się rozgrzewa to troszkę musi kopcić, jeżeli kopci nawet na ciepłym silniku to pierścienie do wymiany.
wstawiłeś stożek bez zmiany dyszy... gratuluje aż cud, że przejechałeś te 500km...
prawdopodobnie masz już przytarty skuter :wink:
