Dzisiaj jest 23 paź 2026, 1:29
Post: 04 kwie 2011, 10:48
Pojazd: Yamaha Jog RR
Na probe odłączyłem wężyk od oleju przy gazniku i podlozylem pojemnik. Po 3 dniach gdy skuter nie byl wogole ruszany dno pojemniczka bylo wypelnione olejem. Widac pompka oleju mimo iz nie pracuje przepuszcza pomalutku olej, który normalnie wpływa do gaznika, stad zawsze po odpaleniu i w trakcie poczatkowej jazdy kopcil jak syrenka.
Jak moge pozbyc sie dozownika i pompki. Mam wersje skutera LC, czyli pompka oleju jest przy pompie wody. Słyszałem ze wystarczy zdemontowac trybik ktory ja napedza, ale czy przy sciaganiu dekla od pompy wody nie wyleje sie plyn chlodniczy?
Jakie macie sposoby na pozbycie sie problemu?
Przy okazji mam seryjny cyl, czyli aby robic mieszanke samemu to wystarczy 25ml oleju na 1L paliwa, czy inna proporcja?
Post: 04 kwie 2011, 14:07
aby dostać się do pompki oleju zdejmujesz pompę wody oraz magneto, pompka trzyma się na 2 śrubach na imbus 5 zdejmujesz wszytko potem składasz i po robocie. Najprościej pro prostu odłącz wężyk od gaźnika i nie zalewaj oleju do zbiornika. A mieszanka ok ja leje 20ml na 1l i jeżdżę już rok wymieniłem pierścienie i wszytko elegancko chodzi :)
Post: 05 kwie 2011, 11:28
Miałem ten sam problem , Gdy wkładałem silnik do ramy po remącie zaczeła ciec niezle pompka to po prostu po odłanczałem szlauchy i jezdze
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 05 kwie 2011, 14:53
Ja po prostu nie leje oleju do dozownika i jest okej ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
