Dzisiaj jest 21 sie 2026, 16:17
Post: 04 kwie 2011, 19:25
Mam lampe led z kierunkawskazami do aeroxa ale niestety nie świeci mi w niej kilka diód, czy da sie przerobić lampe tak żeby światło pozycyjne (niebieskie na obrazku) świeciło tyle diód ile jest zaznaczone i czy da sie tak przerobić żeby po naciśnięciu stopu świeciły się i te diody (zaznaczone na żółto). Czyli chodzi mi o to żeby na światłach pozycyjnych świeciły tylko te diody zaznaczone na niebiesko a po naciśnięciu na stop świeciła sie cała lampa, da sie to tak przerobić ?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 19:25 przez Sony128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 21:27
Pewnie, że sie da. Najpierw musisz rozebrac lampe i zobaczyc jak to jest zmontowane.
Post: 05 kwie 2011, 9:21
Kable od stopu podpinasz pod te ledy zaznaczone na żółto
Post: 05 kwie 2011, 16:21
może ktoś jeszcze sie wypowie ?
Post: 05 kwie 2011, 17:10
Raczej nie. Diody są zlutowane do płytki która ma już wytrawione ścieżki w fabryce. Nie jestem pewny ale prawdopodobnie tak jest.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 06 kwie 2011, 11:11
Da się zrobić na 100%! Wystarczy rozkręcić lampę tak jak powiedział bigo$, porozcinać ścieżki i polutować te diody, które chcesz do kabla od STOPU i będzie cacy.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 06 kwie 2011, 19:51
a ma ktoś może fotke jak wygląda ta lampa od środka ?
Post: 07 kwie 2011, 1:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sony128 pisze:
Tak jest to możliwe.
Sony128 pisze:
Również jest możliwe do wykonania.
Sony128 pisze:
Na początku musiał byś rozkręcić lampę.
Sony128 pisze:
Tak samo wygląda tak jak ta tutaj,tylko oczywiście ma inny kształt.
1.Idąc dalej musiał byś ją rozkręcić,potem wziąść lutownice i się pobawić,czyli odlutować wszystkie diody,aby każda była oddzielona (teraz są podłaczone wszystkie razem poprzez cynę).
2.Gdy już masz każdą pojedynczo,w tedy bierzesz znowu lutownice i lutujesz je tak jak byś chciał aby świaciły,czyli robisz 2 i 1 zbiór. W pierwszym łączysz cały środek w jedną całość,w drugim łączysz boki,które będą działały jako STOP,oczywiście osobno.
3.Jak już masz połączone,w tedy dolutowujesz przewody.Żeby się nie bawić połącz prawy i lewy stop pod jeden przewód,bo i tak się będą zaświecać razem.Środek podłacz pod drugi,całość zsumuj do kostki.
Tak wygląda to w praktyce (schemat):
Jakieś 2 godziny i mozna to ładnie zrobić :wink: Myślę,że w małym stopniu pomogłem :wink:
Post: 07 kwie 2011, 17:09
Ale zaraz mówisz, że masz lampe z kierunkami i chcesz żeby kierunki migały podczas jazdy i świeciły na czerwono podczas hamowania (tzw. stop) ?? Przeceiż one będa na pomarańczowo świecić przy stawaniu. Po drugei jak chcesz miec całą lampę świecąca na czaerono to po co zakładałeś taka z kierunkami ?? <mysli> ??
:arrow: Wydech :arrow: LeoVince Zx
:arrow: Wariator :arrow: Hebo NG
:arrow: Przeciwtalerz :arrow: Polini Air Speed
:arrow: Centralka :arrow: Hebo Black +50%
:arrow: Sprężynki :arrow: sprzęgła Hebo Niebieskie +30%
Post: 07 kwie 2011, 17:12
Imię: Mateusz
LopezoO pisze:
Sony128 pisze:
Mój błąd, byś musiał jeszcze boczne diody zmienić na czerwone,lub je poprzenosić na płycie ze środka na boki i przylutować.
Post: 07 kwie 2011, 19:33
LopezoO, a czy Ja gdzieś napisałem że chce aby kierunkowskazy działały ?
CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!!!
Mate57, nie zrobiłeś błędu ponieważ boczne diody (diody od kierunków) świecą dwukolorowo :wink:
