Dzisiaj jest 22 sie 2026, 15:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 05 kwie 2011, 16:46
Cześć,
Mam taki problem - gaźnik seria, dysza taka jaka powinna być tj. 90.
Gdy wkręcam go na obroty, to przy wyższych następuje tak jak by odcięcie, lecz po chwili mija, moto zakręca się jeszcze wyżej i znow takie jak by odciecie nastepuje.
Od czego to moze byc ? gaźnik był czyszczony itp więc to nie jego wina.
Może to być przez kruciec ssący lub świece?
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 05 kwie 2011, 17:51
Załóż mniejszą dyszę i problem zniknie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 kwie 2011, 17:54
na pewno mniejsza, nie wiekszą? :O
80 będzie ok? bo na 67.5 ma muła, wiec jej nie daje ;p
Post: 05 kwie 2011, 18:10
Myślę ,że 85 będzie ok.
Post: 05 kwie 2011, 19:00
dałem 80, problem nie znikł, kupować 70/75 czy raczej inny problem niz dysza?
Post: 05 kwie 2011, 19:44
za dużo powietrza dostaje . takie są objawy .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 05 kwie 2011, 19:45
to jak, kupowac te mniejsze dysze????
Post: 05 kwie 2011, 20:16
Odpisałem Ci na priv i napisz jutro czy pomogło :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 05 kwie 2011, 20:35
W takim razie nie kupuj tych dysz
Post: 06 kwie 2011, 10:49
za dużo oleju pobiera albo powietrza i nic więcej!!!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97806
Post: 06 kwie 2011, 15:12
dozownik prawidłowo wyregulowany, więc jak już to powietrze, a nie olej.
I coś mi się wydaje, że to lewe powietrze. Bo z filtra wychodzą 2 dziurki zasysające powietrze, zatykając jedną i tak przycina go.
Może łapać lewe powietrze przez kruciec?, bo jakas taśmą izolacyjna owiniety, ktos moze probowal zwalczyc nieszczelnosc ale nie wyszlo .
Dzięki wszystkim za odp i proszę o następne, bo w sobotę rozpoczęcie sezonu ;) <3
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 15:16 przez obszczymur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 16:21
No może być przez króciec popatrz do niego
Post: 06 kwie 2011, 17:42
no to kupie króciec,
tu na aukcji jest napisane, że 19-21mm, chodzi, o średnice, tego co wchodzi w owy króciec, czy rozmiar gaźnika? jeżeli to drugie to gdzie znajde na 16mm?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1161&osCsid=c8ad5303e97e0a41cce3755f10ddfa9f
Post: 08 kwie 2011, 22:25
króciec miał przecięcie, zalałem silikonem, więc nieszczelności nie ma.
Co innego może być przyczyną? (sprawdzalem na dyszach 67,5 ; 80 ; 90; 100) i swiece też sprawdzałem. :)
