Dzisiaj jest 14 maja 2026, 16:45
 Tytuł: Problem Aerox
Post: 05 kwie 2011, 12:05
Siema. Mam taki problem gdyż mój aerox na gazniku 12 startuje ładnie do 12 łapie na chwile muła do 40 i powoli przyśpiesza a gdy zamontuje 19 dellorto jest jeszcze gorzej ,startuje do 10km/h dobrze a potem łapie muła i cały czas buu buuu i rozpędza się cały czas ale z niewiarygodnym mułem . Czym jest to spowodowane ? Dodam że mam full sporta oprócz cylka 50 .
Post: 05 kwie 2011, 12:16
Regulacja Regulacja Regulacja!!!
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 05 kwie 2011, 12:18
gaznika ? dysze ? czy co innego ? bo siedziałem cały dzień przy tym i chyba nigdy w życiu nie nabluchałem tyle przy robocie . . :angry:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 12:19 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 13:15
Zacznij od dyszy jką masz teraz i jakimi próbowałeś i czy masz stożek
Post: 05 kwie 2011, 14:52
Jaką masz dyszę w gaźniku ? , nie przylewa go czasami ? sprawdz kolor świecy i powiedz jak wygląda ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 05 kwie 2011, 14:57
Kolor świecy jaki ? i jaka dysza ? (rozmiar)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 kwie 2011, 16:32
ide sprawdze zaraz napisze w edit: .
dysza 98
mm 5
filtr polini airbox
kolor jak by kawa z mlekiem
skuter nie gasnie na wolnych obrotach . tylko ma muła i tyle .
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 16:34 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2011, 19:13
No to może sprężyna centralna :P
Post: 05 kwie 2011, 19:22
Hmmm jak robi buuu to za dużo powietrza ;p. Spróbuj iglicę przestawić ;p. A poza tym po jaką cho*erę 19mm do seryjnego cylindra? Współczucia portfelowi, że będzie chorował na bulimię, to co wsadzisz, to wydasz na benzynę, a w osiągi nic nie wniesie ;p. 17,5 do 50 max. Jedyne co proponuje to spróbuj założyć osłonkę przeciw deszczową ;p. Ona czasem pomaga ;p, wyczyść gaźnik, może przy montażu coś wpadło, przestaw iglicę. Baw się ;p. Życzę powodzenia ;).
Post: 05 kwie 2011, 19:42
aragon, docisk stage6 medium .
jogurteQ, iglica sie bawiłem na każdym poziomie a 19 mi po to ze na dniach będzie streetrace.
Post: 05 kwie 2011, 19:49
Jeżeli na dniach będzie streetrace a nie potrzebne ci za bardzo moto to nie reguluj go bo jak założysz s6 to regulacja od nowa :P więc po co robić sobie niepotrzebną robotę :)
Post: 05 kwie 2011, 19:52
No to czekaj na te dni gdy będzie street race 19mm out i jeździj na razie na 12 ;p. Taka moja opinia, rakiety z tego nie zrobisz ;p.
Post: 06 kwie 2011, 11:00
na 12 jest to samo . rozpędza się przez chwile i nagle jak by spadł z obrotow i taki muł i powoli sie rozpędza .
Post: 07 kwie 2011, 15:18
czy szanowi państwo raczą mi pomóc ?
Post: 07 kwie 2011, 15:58
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Mam ten sam problem :| Tylko że w cpi... regulacja była i gaźnika i napędu... przez jeden dzień pochodził extra a na drugi ten muł... Obawiam się że jest przytarty cylek... :(
