Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:31
Post: 05 kwie 2011, 20:44
Siemanko, mam problem z regulacją, sam pewnie jakoś powoli do rozwiązania dojdę, ale może ktoś z was coś wykmini ;) Problem polega na tym, że do:
gaźnika 12mm, wkładki filtra malossi, tecnigasa teka, malossi multivara,
załozyłem dyszę 75 i skuter non stop przerywa i na wysokich obrotach go jakby zalewa.. (po dodaniu gazu słabnie, 2 sekundy ciszy znów załapie i przerywa)
Zmieniałem położenie zabezpeczenia iglicy z 2 ząbka od góry na 1 od góry i środkowy. Na każdym praktycznie tak samo śmiga. Dodam, że przy tych objawach świeca jest ciemna/ gwint jest mokry.
Ma ktoś pomysł jak wyregulować? Na chacie mam dyszę 64 jeszcze.
Post: 05 kwie 2011, 20:50
Pojazd: borsche vr5
daj iglice na środek i reguluj śrubką, daj więcej powietrza jak świeca ciemna.
Post: 05 kwie 2011, 21:14
no iglica już tam jest, zastanawiam się czy 75 to nie za duża dysza.. Powietrza odkręcałem praktycznie na max a i tak przerywało i zalewało...
Post: 05 kwie 2011, 21:18
Pojazd: borsche vr5
ja u siebie mam 65 przy gaźniku 17,5 i jest ok to wątpie żeby 75 była do 12 za duża ... jakie masz ssanie ? może się zacina albo nie działa. ew możesz zmienić świece
Post: 09 kwie 2011, 10:37
Więc tak:
gaźnik jest spoko wyregulowany już, do seryjnych sprężynek i centralki rolki 6.5 dają niezłego kopa, ale nie wkręca się jeszcze na optymalne obroty, chociaż przyspiesza i jedzie równo i bez mułów. Jakie polecalibyście sprężynki i centralkę żeby jeszcze coś z niego wycisnąć? :wink:
Post: 02 maja 2011, 23:26
wrzuciłem sprężynę centralną malossi białą i sprężynki hebo zielone, do tego rolki 7,2g skuter jeździ jak jeździł macie jakiś pomysł?
