Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:44
Post: 05 kwie 2011, 21:03
Witam! Otóż mam pewien problem, wymieniłem gaźnik i filtr powietrza na praktycznie nowy wyregulowałem go mniej wiecej ( tak mi sie wydaje ) i nie wiem czemu ale spadł mu v-max teraz ( a gaźnik taki sam tylko nowy ) i na starcie jak ruszam to ma muła i dopiero po paru przejechanych metrach dostaje mocy takiej jak powinien i jedzie. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną ;/ jak zwiększe dawke paliwa to go zalewa chyba bo w ogóle albo nie pali albo jak zapali to pochodzi i zgaśnie i potem baardzo trudno go odpalić... Sam już nie wiem co może być przyczyną na starym gaźniku tez na początku miał muła.
PROSZĘ O POMOC ! :) Z GÓRY DZIĘKI !!
Post: 06 kwie 2011, 10:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Źle wyregulowany napęd. A nie gaźnik !
Twardsze sprężynki sprzęgła, lub lżejsze rolki o 1g :cool:
Post: 06 kwie 2011, 16:42
gaznik to czesc jak kazda inna i nalezy ja dostroic jak np wydech i regulacje zaczynamy tzn naped i mieszanka
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 07 kwie 2011, 19:36
faciu3 pisze:
Sprężynki zmieniałem na twardsze, to jeszcze twardsze dać? a sprężyna dociskowa? Kumpel może mi sprzedać sprężynę Hebo +60% i nie wiem czy nie będzie za twarda... ?
Post: 07 kwie 2011, 19:59
bedzie dobra te hebo sa miekkie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 08 kwie 2011, 10:58
Sopel38 pisze:
ale weź pod uwagę to że mam serie :) ... zmienię i zobaczę czy będzie coś lepiej ;]
Post: 08 kwie 2011, 15:21
Ale ja miałem +40% malossi i +50% hebo ita hebo jest bardzo miękka w porównaniu z malossi... oznaczenia tu nie maja znaczenia.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 08 kwie 2011, 18:28
Osobiście sprawdziłem i hebo +60 jest identyczna albo nawet miększa od seryjnej.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 08 kwie 2011, 18:38
Jaki masz kolor świecy? Jak czarna i mokra to zwiększ ilość dostarczanego powietrza wykręcając śrubkę od mieszanki, jeśli świeca będzie miała kolor kawy z mlekiem to dopiero baw się w regulacją napędu bo na niewyregulowanym gaźniku za wiele silnika nie wyregulujesz ...
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 18:44 przez cornyyy94, łącznie zmieniany 1 raz
