Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:51
Post: 05 kwie 2011, 21:17
Przeglądając allegro napotkałem się na takie coś..
http://allegro.pl/suzuki-rm250-kx-250-s ... 34541.html
Czy po dorobieniu-wytoczeniu podstawy nadawało by się to do silników Minarelli czy P/G?
Jeśli działa to w takich crossach jak rm 250 a tam obroty nie są małe to może w skuterkach też dało by radę?
Jeśli się nie mylę podobny zapłon w skuterze miał "Nowik Elbląg"
Co o tym sądzicie?
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 05 kwie 2011, 21:28
Podeszło by, tylko nie wiadomo ilu wymaga przeróbek.
Ciekawe ile waży to magneto.
RoQs pisze:
Post: 06 kwie 2011, 12:56
Za pewne jest rotor lżejszy niż seryjne magneto..
Napisałem do sprzedawcy.. pewnie odpisze jutro.
Jak dla mnie do przeróbki a raczej do zrobienia była by podstawka aby to wgl jakoś zamontować i do tego przejściówkę (tarczę) żeby podpiąć piny pompy wody.
Jutro pomierzę wał od minarelli i zobaczę czy weszło by na wał ..
Ale jakby było za duże.. to kicha..
Edit:
Waga rotora to 448 gram.
czyli sporo lżejszy od serii.
!Zacnie!
Post: 06 kwie 2011, 13:08
Mati-Freak pisze:
O ile dobrze pamiętam to seria ma prawie 800.
Wał od piaggio (bo taki mam luźny) w najcieńszym miejscu ma 13,5mm, w najgrubszym 18, więc nie będzie pasowało, no i w piaggio niestety niema podstawki :/
A Nowik z Grubym robili tajemnicę z tych zapłonów.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
