Dzisiaj jest 24 paź 2026, 8:14
Post: 04 kwie 2011, 21:03
Cześć. Tak jak w temacie mam problem z paliwem w filtrze powietrza, czasami filtr jest tak nasiąknięty, że można spokojnie z niego wyciskać benzynę. Puszka filtra też jest wilgna w benzynie od samego uchwytu przy gaźniku. Membrany sprawdzałem są w dobrym stanie, nie odstają. Dodam też, że podczas jazdy i odpuszczeniu gazu oraz ponownym jego dodaniu skuter przez chwile dławi się i przyspiesza po kilku sekundach.
Z góry dzięki za pomoc.
Peugeot Jet Force C-TECH
Yamaha Jog RR
Post: 04 kwie 2011, 21:09
hmm nie zamykanie się pływaka, popsuta pompka paliwa, może za duża dysza....
Post: 04 kwie 2011, 21:18
Sprawdź też kranik podciśnieniowy ,bo może nie zamykać dopływu paliwa miałem identyczny problem ale u mnie to była membrana ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 04 kwie 2011, 21:21
To jest raczej membrana podczas cofania sie tloka paliwo wydostaje sie prze nieszczelne membrany i cale paliwo ląduje w filtrze. Odkrec zawór membranowy i pod slonce sprawdz czy nie przewodzi swiatla ;]
Post: 04 kwie 2011, 21:22
Też podejrzewam niedomykający się pływak, ale gdzie mogę dostać iglicę pływaka do oryginalnego gaźnika z Minarelli czyli Motori Minarelli?
Czy będzie pasować ta iglica np od Arrache?
Yamaha Jog RR
Post: 05 kwie 2011, 19:30
Pomoże ktoś jeszcze?
Yamaha Jog RR
Post: 05 kwie 2011, 21:46
Za duża dysza i Ci zalewa.
Post: 05 kwie 2011, 22:36
Zawieszony pływak,lub zrąbany kranik..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
