Dzisiaj jest 04 paź 2026, 9:54
Post: 05 kwie 2011, 19:37
Siema mam 2 pytania do was,proszę o odpowiedz.
1.Jak mam złożyc pływak w gazniku w neosie 12mm gdyz wkładam zawleczke i z boku nie wiem czy mam dokrecac ta srubke ktora dociska ten maly precik,ale wtgedy jest pływak sztywno ??? :?
2.Na króccu ssącym sa 4 srubki z ktorych 2 sie łatwo da odkręcic imbusem zas 2 pozostałe ten sa na imbus lecz te 2 nie mozna odkrecic ibmusem gdyz w nie,nie wchodzi bo sa po srodku takei male cienkie preciki i jak mam to odkręccic ??? :/
Post: 05 kwie 2011, 19:47
2. Gwiazdką? Jeżeli dobrze zrozumiałem o co chodzi ;p. Są takie klucze gwiazdki ;p. Może zdjęcie? ;p
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 19:55 przez jogurteQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 20:40
Nie,to jest na zwykły imbus :) Jutro zrobie foty,nie wiem dziwne to jest bo nie moge imbusa włozyc gdyz ten precik taki jest na srodku maly cienki
Post: 05 kwie 2011, 21:49
to pewnie torks a na te pręciki to mam prosty sposób. Cienkie dłutko i młotek przykładasz dłutko płotkiem jep i po problemie
Post: 06 kwie 2011, 7:40
Miałem to samo ostatnio u sb i 2 godziny się męczyłem żeby spiłować i odkręcić. Gdzieś w garażu mam te śruby to jak coś zrobię zdj i wstawię. :twisted:
Post: 06 kwie 2011, 14:39
Ok,spoko mam małe dłuto musze tak zrobić;-) A odnosnie tego 1 pytania mógłby ktoś odpowiedzieć bo nie wiem jak to ma być żeby pływak był dobrze zakręcony.Wiecie o co chodzi czy fote tej śrubki zrobić ??
Post: 06 kwie 2011, 19:43
prosta sprawa: bierzesz pływak wsadzasz taki bolec i zakladasz to co odcina na pływak (takie coś wiszące taki nabój jakby maćupki) wkladasz plywak caly ten nabój do dziurki po środku bolec do takiego gniazda dla niego przykrecasz śrubke która tam jest zakladasz pokrywe zakrecasz tadam
Post: 06 kwie 2011, 19:57
A powiedz mi jeszcze pływak po założeniu ma być sztywny,czy lekko ruchomy ? Bo złożyłem ale był sztywno i nie równo.A ten ,,nabój,, to mam go tylko wsadzic w ta dziurke i na to pływak tak ??
