Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:04
Post: 05 kwie 2011, 19:56
Siemka.
Mam taki porblem,swapik zrobil sie strasznie mułowaty ,gaśnie,gdy przekroczy granice 6k obr zaczyna przerywac i sie dusi i gaśńie:/
-Gażnik wyczyszczony
-Filtr wyczyszczony
-Dysza 92#
-nowa swieca
-nowy kabel WN
-Nowy zawór membranowy
Macie filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=EvO-A68PIdw
Juz kur**nie wiem co jest
Wpadnij do mnie:P
Oceń mojega Swapa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=674658#674658
Post: 05 kwie 2011, 20:11
Jaki masz moduł?
Post: 05 kwie 2011, 20:14
Moduł mam orginalny Yamahy,od roxa . Dzisiaj mu się tak stało:/
Wcześniej normalnie chodził:/
Wpadnij do mnie:P
Oceń mojega Swapa
Post: 05 kwie 2011, 20:21
Wiesz ;p, ja też miałem moduł dobry, wszystko chodziło, aż pewnego dnia moduł szlak trafił ;). Sprawdziłeś podstawowe rzeczy? Świeca czy daje iskrę? Czy czasem nie zalewa? Sprawdź masę? Czy jakiś kabelek się nie urwał ;).
EDIT:
Jeszcze mnie się przypomniało- sprawdź uszczelki łożysk od wału, podobnie miałem, że odpalał, ale jednak nie ;), wyskoczyła jedna - polecam od razu wymienić na nowe łożyska (ja tak właśnie pozbyłem się cylindra i wału oraz łożysk xd).
EDIT 2: sry za świece xd, ale sprawdź iskrę ;p
EDIT 3: bezpiecznik? Wiem, że na filmiku coś tam łapie ale warto sprawdzić to kwestia minuty ;)
Edit 4: Sory, że za tyle editów xd, ale tak: stawiam moduł, albo uszczelki, bo strzela z rury wydechowej ;). Bardziej szykuj się na moduł, ale te uszczelki sprawdź (obie) ;p.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 20:30 przez jogurteQ, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 kwie 2011, 20:30
jogurteQ, Mase sprawdzałem,swieca daje iskre,masę sprawdzałem
Jutro bd miał sciagacz to sprawdze uszczelniacze na wale nie padły,ewentualnie załoze cały zapłon od kolegi z noesa:/
Wpadnij do mnie:P
Oceń mojega Swapa
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 20:31 przez marcin061194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 20:34
No ;). Ale stawiam na moduł, oby to nie były uszczelniacze, bo wtedy to radzę nowe całe łożyska. Tak jak mówiłem, ja włożyłem na nowo (sam uszczelniacz) i wyskoczył, dostała się drobina i się zaczęła jazda xd, do łożyska igiełkowego dostała się drobinka i wywaliło igiełkę, przy czym się skrzywił wał i zaczął rysować cylinder xd, wspaniała 70ccm poszła xD 1000zł w plecy ;p, a mogłem wydać 150zł ;p.
Post: 05 kwie 2011, 20:37
jogurteQ, Po co łożyska?
Jak ja jakiies pol roku temu zmieniałem uszczelniacze i jeżdizło:P
Wpadnij do mnie:P
Oceń mojega Swapa
Post: 05 kwie 2011, 20:55
Ja wsadziłem potem nowe uszczelniacze, ale nie chwytały jak należy (już po tym jak kopałem by odpalić to drobinki się dostały ;p ) to może radzę jak będą te uszczelniacze walnięte rozebrać i wyczyścić sprężonym powietrzem ;p. Bo szkoda przepłacać, ale i tak na moduł stawiam xd.
Post: 05 kwie 2011, 21:21
klin na wale od magneta jest ok ?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 05 kwie 2011, 21:29
Kolor świecy jaki / wydaje mi się że go zalewa
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 kwie 2011, 21:34
samelas, No to właśnie jutro sprawdzę,bo jutro bd mial ściągacz bo magneto nie chce srubokrętami zejść:/
aragon, Swieca jest ok ,bo w niedzielę jeżdziłem i było wszytsko ok:/
Wpadnij do mnie:P
Oceń mojega Swapa
Post: 05 kwie 2011, 22:09
marcin061194 pisze:
Świece też sprawdź, bo może miec przebicie juz. Weź pożycz od kogoś.
SR Setup:
Post: 05 kwie 2011, 22:23
obstawiam, że świeca albo cylek się skończył posprawdzaj :) ale sprawdź też simmeringi na wale i uszczelke pod cylkiem :)
BWS NG `96r
Malossi Sport 70
Doppler S3R
Dellorto 17,5 PHBN + Polini Air Box
Hebo NG
Stage6 Wingcooler
Rms Race(Hebo +50, Polini miękkie)
Hebo Kevlar
Top racing evo ng + ntn c4 + corteco
Post: 05 kwie 2011, 22:42
Ja miałem identycznie prosto po zakupie na drugi dzień wywaliło mi uszczelkę na wale. nie wiedziałem co jest po wymianie uszczelek na cylku, zaworów membranowych, zmiany na inny gazior i po wielu godzinach pracy oddałem na serwis okazało się że to właśnie uszczelniacze na wale.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
