Dzisiaj jest 07 paź 2026, 22:15
Post: 05 kwie 2011, 18:21
Witam.
Posiadam Focusa Keewaya,mialem lekką przygodę z drzewem :)
Pozdrawiam,kierowce AUDI:)
Mam problem z czacha,sklejona zostałą, tak zeby sie nie rozpadala, ale mam zamiar ją pomalować na biało raczej i moje pytanie,czy szpachlą da sie to uratować? + jak dorobić taki uchwyt?
Pozdrawiam,tutaj zdjęcia.
http://img59.imageshack.us/g/img0508fp.jpg/
Tutaj link,bo dużo zdjęc:)
Pozdrawiam.
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 18:23 przez parada93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2011, 18:32
Da się to zrobić ale trzeba trochę czasu pracy i umiejętności
LwG
Post: 05 kwie 2011, 18:33
A są gdzieś jakieś wskazówki ?
+ może byc inny uchwyt, byle by sie dało wkręcic mocowanie:)
PW !
Post: 05 kwie 2011, 18:54
MIałem podobny problem przy moim keewayu :) Ja to zrobiłem po prostu za pomocą żywicy i włókna całe popołydnie zmajaczyłem, ale się udało i macha sie trzyba jak trzeba :) A mam pytanko czym kleiłem ten plastik bo widze jakąś czarną substancje :P
:arrow: Wydech :arrow: LeoVince Zx
:arrow: Wariator :arrow: Hebo NG
:arrow: Przeciwtalerz :arrow: Polini Air Speed
:arrow: Centralka :arrow: Hebo Black +50%
:arrow: Sprężynki :arrow: sprzęgła Hebo Niebieskie +30%
Post: 05 kwie 2011, 18:58
Lopez, a robiłeś wg, jakiegoś poradnikA?przeslij link na priv, jak byś mógł,ew.tutaj wklei !
A ta czarna substancja, to opaska zaciskowa czarna firmy VOLVO XD
PW !
Post: 05 kwie 2011, 19:06
NIE nie robiłem, żadnego poradnika :D TUtaj nie ma nic trudnego :) Napewno są gdzieś na forum poradniki jak bawic się z żywicą i włóknem :)
Post: 05 kwie 2011, 19:38
Aha,ok,a to szpachlą drożej i ciężej?
PW !
Post: 05 kwie 2011, 21:31
Żywica i wloknem dajesz pod spodem zeby plastik byl sztywny. A szpachle na wierzch plastiku żeby wyrównać powierzchnie... Dział ZRÓB TO SAM, tam jest tego od chole*y
Post: 06 kwie 2011, 9:46
Spróbuj skleic żywicą :) Nigdy takiego problemu nie mialem ale mój kolega miał. :lol:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 9:47 przez Diesel96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 10:31
Ja proponuję tak jak koledzy wyżej włókno+żywica a poźniej szpachla i papierami ściernymi wyrównać, pomalować i będzie dobrze :wink:
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 06 kwie 2011, 15:37
http://allegro.pl/novol-fiber-szpachlow ... 60291.html
Czy to dobra, i czy mi wystarczy 200 gr, czy 250 ?
PW !
Post: 06 kwie 2011, 17:11
włókno z żywicą od spodu (pamietaj zeby przed sklejeniem oszlifowac powierzchnie) a na wierzch w te dziury szpachel do plastiku
http://allegro.pl/bib-mar-szpachlowka-s ... 56338.html
idz do lakierniczego i powiedz ze chcesz szpachel do plastiku..najmniejsza puszka ci spokojnie wystarczy... szlifujesz ten szpachel na mokro papierem 320 gdy wszystko ladnie wyszlifowane odtluszczasz kladziesz podklad a nastepnie kolor
Post: 06 kwie 2011, 17:20
Ok,tylko czy jest możliwość zrobienia tego wszystkiego i za jakiś tydzień dopiero pomalować?
Pozdrawiam. Czyli , musze to czarne, wszystko wyszlifowac?
PW !
Post: 06 kwie 2011, 17:23
aż tak dokładnie tego czarnego nie musisz szlifować bo chodzi o to żeby żywica miała się czego przyczepić... po zrobieniu to oczywiście że mozesz za tydzien pomalowac...
Post: 06 kwie 2011, 17:30
Okej,dzięki !:) Jutro śmigam po cały asortyment, czy w takich sklepach jak castorama,obi ,leroy merli mozna to wszystko kupić?
PW !
Post: 06 kwie 2011, 17:38
w castoramie pewnie tak..a nie masz jakeigos lakierniczego w poblizu? tam bys wszystko dostał
Post: 06 kwie 2011, 17:51
NO w warszawie,gdzies napewno jest;)
PW !
Post: 06 kwie 2011, 19:44
Ja sam w domu zrobiłem wystarczy:
- Lutownica żeby stopić plastik i trochę połapać go tak jak by się spawało ...
- Żywica Epoksydowa i włukno szklane
- Szpachla
- No i powinno wyjść :)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 19:45 przez Kamil524, łącznie zmieniany 1 raz
