Dzisiaj jest 15 sie 2026, 21:32
Post: 04 kwie 2011, 19:10
Elo
Składałem silnik od F12 praktycznie od zera.
Nie weim czy obok tuleji wariatora mam dac podkładkę
Chodiz mi o taka cienka pomiedzy tuleja waria a przeciwtalerzem.
U niektórych jest u niektórych nie ma...
I drugie pytanie to jakie wymiary ma pasek seryjny?
Post: 04 kwie 2011, 19:18
Pojazd: aprilia SR
Ta podkładka to blokada wariatora a więc to już twój wybór czy ją zakładać czy też nie :wink:
Post: 04 kwie 2011, 20:59
Tą podkładkę możesz włożyć ona jest chyba po to aby talerz wariatora nie miał luzów.
U mnie np. jej nie ma.
A wymiary paska to 16,5x8,0x747
Post: 04 kwie 2011, 21:01
jak wsadzisz nowy pasek ta ja założ
Post: 04 kwie 2011, 21:09
pasek mam starty 0.5mm więc go nie wymieniam
Pasek na jakiej wysokości ma być na wariu od tuleji?
Post: 04 kwie 2011, 22:08
Ja bez tej podkładki nie mogę wyreglować napędu. Nowy wariatr, sprzęgło, pasek. Ma strasznego muła na dole. Jak dorobiłem podkładkę ( 2mm grubości) to ruszał jak wściekły, ale v max słaby. ( apropos - dałem ogloszenie w dziale kupię, że szukam takiej podkładki) :cool:
Post: 05 kwie 2011, 1:17
Kod:
freestyle napisał/a:
To zależy.....
Założ ją najpierw NA tuleje przy wentylatorze, a potem ZA wariator.
Sprawdzisz jak jeździ lepiej.
Kod:
747 x 16,5mm
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 2:46 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2011, 9:24
slawek5t, ale całkiem za wariem? Jak tak to chyba to nic nie da
Post: 05 kwie 2011, 14:05
W napędzie nie zmieni, ale przysunie zabierak od kopniaka do półksiężyca. Chyba o to chodziło.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 05 kwie 2011, 17:27
na podkladce za wariem chodzi tak jakby bez podkładki ;/
Post: 06 kwie 2011, 2:12
freestyle pisze:
Tak, bo w tym przypadku chodzi tylko o położenie nakretki wariatora
Post: 06 kwie 2011, 8:33
slawek5t pisze:
A raczej chyba chodziło o zabierak :cool: . Jak będzie przysunięty do półksiężyca ( a dokładnie do zębatki), to mniejsza szansa, że będzie się "omykał".
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 06 kwie 2011, 11:55
ale dalej problem nie rozwiązany...
Post: 06 kwie 2011, 12:11
Ale czego więcej oczekujesz? Miałeś odpwiedzi. U mnie jest potrzebna. Wyżej kolega zaproponował próby ( za i w wariatorze). Próbuj. Jak będzie lepiej przenosił napęd.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 06 kwie 2011, 12:49
wawaludzik pisze:
większa szansa
wawaludzik pisze:
Też. Ale głównie o nakretke. Nie moze się oprzeć na wieloklinie.
Trzeba to wszystko zrozumiec i miec troche pojecia, inaczej się nie wytłumaczy .
freestyle pisze:
Prawidłowo.
podkladke sie daje tak aby nakretka była tylko i wyłacznie na gwincie. Nie można dać za dużo podkładek.
Post: 06 kwie 2011, 13:56
dzięki sławek!!
Będę próbował
Post: 06 kwie 2011, 14:00
slawek5t pisze:
wawaludzik napisał/a:
większa szansa
? chyba nie nadążam.
slawek5t pisze:
Jeżeli to do mnie to, jak coś to ogarniam :wink:
slawek5t pisze:
Ale mowa o podkladce w wario, czyli która jest na wieloklinie. Dalej jest przeciwtalerz, zabierak, zabierak kopniaka, PODKŁADKA ( i o nią chyba teraz chodzi) i nakrętka.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 06 kwie 2011, 17:52
Chodzi o cienką podkładkę która ma srednicę zewnętrzną taką jak tuleja.
Post: 06 kwie 2011, 18:32
to to mam ustawione tylko ten muł na początku przy tkaich lekkich rolkach 3gramy i sprezynkach hebo niebieskich ;/
Post: 06 kwie 2011, 21:39
slawek5t pisze:
No, i o to chodzi :) . A średnica wewnętrzna taka, że na wieloklin wchodzi. Są też zestawy takich podkładek, do regulacji napędu poprzez dobranie ich grubości.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
