Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:25
Post: 16 sty 2009, 21:07
WItam wymieniłem w swojeje aprilia wał z łozyskami , poniewaz na poprzednim wale gwint mi puscił ;/ , odpalam skuter i gazu , i jak mam gaz do opory łapie malutkie obroty i nie rusza nawet , a jak puszcze to odrazu gasnie , , moze to byc cewko moduł do wymiany ??
Post: 16 sty 2009, 22:36
Regulacja gaźnika Cię czeka, dostał nowy wał i zwiększyła się kompresja więc i gaźnik wypadałoby wyregulować;) pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 16 sty 2009, 22:51
a jakas rada konkretna ?? jedno wiem na pewno , musze filter powietrza przeczyscic
Post: 17 sty 2009, 8:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Janusz pisze:
Ja od czasów zakrętarek silnik po wymianie cylka,wału itp nie zapalam tylko przy pomocy zakrętarki powoduje jego rozruch ,,na zimno",oczywiście ze smarowaniem.Zużywam na to ze 2 accu.Potem dopiero zapalam.
Post: 17 sty 2009, 9:15
Mycen, Rozumiemy że Twoje "zakrętarki" to nasze współczesne rozruszniki?? ;>
:razz:
Post: 17 sty 2009, 10:13
Repter pisze:
:idea: :idea: Nie :smile: taka normalna,tylko uzbrojona w klucz nasadowy odpowiadający nakrętce magneta(lepiej magneto bo zgodny kierunek zakręcania z obrotami wału).Można też na wario,ale dobrze jest kręcić bez pasa.Rozrusznik do tego nie jest dobry bo można go spalić a zakrętarka jest przystosowana do pracy pod obciążeniem,ma biegi i regulacje obrotów co się przydaje na początku ,,zimnego docierania".
Ostatnio zmieniony 18 sty 2009, 12:39 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2009, 11:32
ja juz wiem co jest , mało powietrza dostaje i go dusi , nie dziwie sie filter był zapchany , gombka w benzynie zalana od dołu ;/ uprałem ja jak bedzie lepiej po informuje ;)
Post: 17 sty 2009, 22:45
Cieszę się że Ci się udało Janusz
Mycen nie można było prościej... po prostu Wkrętarka?;>
Post: 17 sty 2009, 22:50
Repter pisze:
Można :grin: Ważne że to ona odwala najgorszą robotę jaka jest ,,rozbieganie"silnika po składaniu ,wymianie cylka,tłoka itd.Skuter to nie biegówka którą można popchać by wspomóc zapalenie :mrgreen:
Post: 18 sty 2009, 12:34
włascicie zrobiłem ale nie do konca ;/ przyczyn był filter ale nie tylko , w gazniku koło dyszu głownej ( od paliwa) jest taka mała ktora wypadła przykreciłem ja i jest okey ;) ale chyba cos mechanik zle silnik mi złozył bo jak odpale cos tak trze ;/ na poczatku myslalem ze koło zamahowe sie odkreciło , ale koło jest ok jak dostałem sie do koło zamahowego to jak nim kreicłem to cos jagby kólka sie tam kreciła w silnku jak kreciłem szybciej kołem zamahowym to zaczynała trzec tak jak odpalam skuterr ;/ musze wiec jeszcze raz rozpuławiac silnik ,
mam pytanie : JEst filter pwietrze i z filtra od gory wystaje taka koncówka gumowa on wchodzi w ten filtr mogbym jezdzic bez niej moglo by sie cos stac? skuter bezniej o wieele wiecej powietrze dostaje
