Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:00
 Tytuł: Cylinder
Post: 05 kwie 2011, 21:16
Witammam pytanie odnosnie wymiany cylindra w moim Baotku Speed 50 (bt49qt-6) jets to 4 suw. Chce zalozyc cylek 80ccm (chinski jakis bo planuje sprzedac po sezonie motorek i nie ma sensu pakowac w niego kasy) i zastanawiam sie czy kupic sam sylek 80cmm czy dolozyc i kupic odrazu zestaw z glowica i w ogole http://allegro.pl/nowy-cylinder-80ccm-k ... 93611.html cos takiego, czy ta glowica cos daje? Moze lepiej zamiast tego jakies wario czy cos? Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
Post: 06 kwie 2011, 9:00
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A więc tak,jeśli chodzi o te części to wszystko doda Ci mocy,lecz prawda jest taka,że najwięcej cylinder + większa dysza.Jak już wiesz ze na pewno go sprzedasz to wymień tylko to co jest na prawdę potrzebne.Bo wkładanie pieniedzy nie jest opłacalne jeśli chcesz go sprzedać,ponieważ nie zwrócą Ci się wszystkie koszty.
Post: 06 kwie 2011, 14:55
Czyli kupic tylko cylek ew. jakis wario? Glowica niepotrzebna?
Post: 06 kwie 2011, 15:03
Imię: Mateusz
Ja go sprzedajesz to szkoda kasy na głowice moim zdaniem.Głowica zwykle coś daje przy dobrym cylindrze typu Airsal (koszt ok. 300 zł) ,więc raczej tutaj nie wiele zdziała.Ja bym kupił cylinder + dysza ,ewentualnie wariator.Ale decyzja nalezy do Ciebie :)
Post: 06 kwie 2011, 15:09
OK tak wlasnie zrobie ze cylek i jakis wariatorek chyba, wielkie dzieki za pomoc ;)
Post: 12 kwie 2011, 15:57
Mam jeszczejedno pytanie, a mianowicie bylem dzis umowic sie na wymiane cylindra do mechanika, a on stwierdzil ze zle zrobilem kupujac samculinder, ze trzeba wymienic tez i glowice bo wszystkosie rozleci.Powiedzial ze komus zakladal tez 80ccm ize zaraz mu sie rozwalil bez glowicy specjalnej. Jak to jest, bo ja juz sie pogubilem sam i prosze o pomoc.
Post: 12 kwie 2011, 21:46
Chodzimi dokladnie jakie sa realia co do popsuciasie motorka,jakiebylyby skutki, czymieliscie juz jakies80ccmjakies problemy czy w recz odwrotnie.
Post: 12 kwie 2011, 22:27
Imię: Mateusz
CostaneaII pisze:
Rozlecieć się nie rozleci,może mieć tylko jedynie odrobine słabszą moc niż na większej głowicy.
CostaneaII pisze:
Problem może się tylko okazać jak się nie zmieni dyszy w konsekwencji ,czego można zatrzeć cylinder.
Post: 13 kwie 2011, 14:57
Aha to mnie uspokoiles wielkie dzieki, sorx za bledy zwiazane z przerwami ale spacja mi sie psuje i nie zawsze lapie.
Post: 10 cze 2011, 15:38
Witam, jestem po wymianie cylindra na 80ccm, mam tam rowniez sportowe wario.(wszystko chinskie) Predkosc wynosi tak 70km/h czasem mniej dlugo sie rozpedza do tych 70. Dziwi mnie to bo chodzi nie wiele lepiej niz seria, czy moze miecto cos wspolnego ze sprzeglem, czy cos? Jezeli ktos by wiedzial co to moze byc to prosze o pomoc i odpowiedzi.
