Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:50
Post: 06 kwie 2011, 15:33
Witajcie!
Ostatnio zmieniałem pierścienie i silnik został już złożony. Po złożeniu żeby go odpalić musiałem go dość sporo razy pokopać, załapał dopiero za 15 razem... "Popyrkotał" sobie z minutę i zgasł, próby ponownego odpalenia były nieudane. Później zauważyłem że w filtrze nie ma żadnego paliwa. Więc zająłem się kranikiem podciśnieniowym. Po wielu próbach dziś udało mi się to zrobić lecz jest kolejny problem. Skuter nadal nie chce odpalić, a gdy odkręcę świece to z głowicy tak chrocha paliwem jakby brał na raz całe zapasy z gaźnika. xD Iskra na świecy jest. W czym może leżeć problem bo ja już mam serdecznie dość tego wynalazku. :|
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 06 kwie 2011, 15:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Domyślam się,że to 4T ,pozostaje wyregulowanie rozrządu i regulacja zaworów ( zalecana regulacja zaworów : ssący 0,05 mm / wydechowy 0,06 mm ) .
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 15:39 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 15:45
Rozrząd był regulowany, tylko nie wiadomo skąd taka niepewność w ustawieniach. Jak magneto jest w pozycji T, to te dwa znaczki na zębatce łańcuszka nie dopasowują się do obudowy. Zawory były regulowane, tylko że obydwa na 0.05.
Post: 06 kwie 2011, 15:54
Imię: Mateusz
Debestes pisze:
Też może tak być.
Debestes pisze:
Do obudowy czego? :P
Może wiesz ale przypomnę ustawienie rozrządu:
- ściągnięcie osłony wiatraka magneta
- ściągnięcie osłony zaworów
- poluźnienie łańcuszka rozrządu (poluźniamy tym wystającym napinaczem,który jest na górze cylindra)
- wałek rozrządu ustawiamy aby 2 małe dziurki były równo z krawędzią a ta duża na zewnątrz silnika.
- magneto w pozycji "T"
- teraz nakładasz delikatnie łańcuszek rozrządu
- naciągasz go.
Jak zrobiłeś każdą z powyższych czynności to musi odpalić,bo rozrząd ustawiony,paliwo dochodzi,iskra jest,więc nie ma innej mozliwości.
Post: 06 kwie 2011, 17:20
Dobra... Wiem w czym problem, założyłem nie tak wałek rozrządu. Ta dziurka duża co powinna być na wewnątrz była w środku. Już poprawiłem, tylko teraz problem z gaźnikiem - Zalało mi filtr paliwa i cały cylek benzyną. Pewnie pływak się zawiesił... Póki co odkładam pracę na jutro, bo nawet nie mam jak go odpalić, zębatka mi się zryła od kopniaka a bendiksu nie mam. :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
