Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:36
Post: 05 kwie 2011, 16:23
Witam.
Panowie jest pewien problem. Dziś wymieniłem sprzęgło na nowe seryjne i centralną na hebo niebieską. Do tego mam wydech Leosia RS. Przy ruszaniu w pewnym momencie silnik jakby zaczął się trząść, a po chwili jazdy z full manetą nagle skuter gaśnie. Gaźnik wyregulowany, świeca nowa i dalej to samo. Trzęsie się przy ruszaniu i po pewnym czasie jazdy z full manetą gaśnie przy czym po zgaśnięciu czuć, że jeszcze sprzęgło trzyma dzwon bo dopiero po chwili tak jakby jechał na luzie. A jak się zatrzymam to przez kilka sekund czuć gumę. I jeszcze przed zgaśnięciem przymula, a zgaśnięciu towarzyszy dziwny dźwięk
Ktoś ma pomysł co to może być?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 16:23 przez ave_vw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 19:39
miałem podobnie z tym że u mnie nie towarzyszył temu nigdy dziwny dźwięk i przed zgaśnięciem ani troche nie przymulał tylko tak nagle buuuuuuuuu i stoi. Właśnie po takim czymś zatarł mi się oryginalny cylinder, po czym kupiłem chińską 60ccm na której ostatnio dość często mi się zdarzało to gaśnięcie. Dzisiaj zgasł mi ostatni raz tzn zatarł się. Powodem jest najprawdopodobniej to że dozownik oleju zawodzi (przynajmniej u mnie. sprawdź czy u ciebie działa) i nie ma smarowania. Zdejmij głowicę i zobacz w jakim stanie jest cylinder i lej mieszanke do zbiornika. Taka jest moja rada
mój Neos :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/Neos/93293
Post: 05 kwie 2011, 22:33
qbix94, U ciebie może dozownik też, ale te tłoki takie są w tych Made in china cylkach za 50 zł. Nie dziw się :) i tak by się to stało prędzej czy później.
A co do tematu to może sprężynki jakieś strasznie miękkie ? i trze tak te sprzęgło o dzwon skoro mówisz że nie włącza się na "luz".
Albo spadła sprężynka jakaś ?
Dziwne tylko czemu by gasł ?
Tłok może ci puchnąć jak napisał qbix też ale wątpię bo to się stało po wymianie sprzęgła tak ?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 22:36 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 22:43
Pojazd: borsche vr5
ave_vw, u mnie też tak szarpało skuterem przy ruszaniu jak do serii włożyłem centalną +22, po założeniu seryjnej sprężyny problem znikł :)
Post: 06 kwie 2011, 18:13
Scratch, po wymianie sprzęgła i centralnej zaczął wkręcać się na lepsze obroty(czyt. wyższe)
A jakby tłok puchł to tak szybko by gasł?(lekki muł 3-5sekund i gaśnie). Dodam jeszcze, że jeśli jadę na pół gazie to nic się takiego nie dzieje. Bd widać po cylindrze, że tłok puchnie?
Jest coraz gorzej. Teraz się strasznie trzęsie silnik na wolnych obrotach i przy ruszaniu też. Nie ważne czy zimny czy ciepły.
Post: 06 kwie 2011, 18:17
Pojazd: CBR 600 F3
Bd widać bo tłok jak spuchnie i się spotka z gładzią to porysuje
Post: 06 kwie 2011, 18:18
będzie widać po tłoku
nie mam już tego tłoka ale bym ci pokazał jak wygląda tłok który spuchł 3 razy za 4 się zatarł
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 07 kwie 2011, 5:33
Żadna sprężynka nie spadła wszystko ładnie siedzi i pasuje(sprawdziłem).
