Dzisiaj jest 03 paź 2026, 21:26
Post: 06 kwie 2011, 18:52
Witam założyłem dzisiaj inny gaźnik i znowu problemy...
Na początku po odpaleniu waliło się paliwo z niego gdzieś śrubkami czy czymś... możliwe że gdzieś sie przypchało coś, po przekręceniu lekko manety od razu gasł.
Po powtórnym odpaleniu non stop wysokie obroty ma bardzo wysokie i nie reaguje na śrubkę od obrotów... Paliwem nie pluje. Pomóżcie... bo już 3-ci gaźnik i co chwile jakieś problemy....
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:52 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 18:57
lewe powietrze gdzieś ciągnie sprawdź uszczelkę pod głowicą pod cylkiem, króciec membranki, simeringi ,połączenie membran z kroćcem łączenie karterów czy się nic tam nie poci i przede wszystkim filtry jak to posprawdzasz i wszędzie będzie sucho to się odezwij na forum . Pozdro :lol:
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 06 kwie 2011, 19:03
sprawdz simmering na wale od strony magneta.
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 06 kwie 2011, 19:07
Dzięki :) Lewe powietrze... zawsze zanim pomyśle to musze zapytać...
Ale pod głowicą i cylem, łączenie karterów i simeringi raczej bym odrzucił bo na poprzednim gaźniku obroty normalnie reagowały na śrubkę.
Więc zostało mi posprawdzać króciec, króciec, membranki, i ssanie.
Post: 06 kwie 2011, 19:17
Ale na wszelki wypadek lepiej sprawdzić i mieć pewność.
Post: 06 kwie 2011, 19:27
ok, oblookam króciec, membranki i ssanie, jeśli tam nic nie będzie to zobaczę te uszczelki
Post: 06 kwie 2011, 19:51
Chyba znalazłem po odchyleniu gaźnika w lewo skuter łapie wolne obroty i gaśnie...
Więc pada na króciec
Post: 06 kwie 2011, 20:11
kup nowy, kleic sie nie oplaca bo to nie jest droga czesc
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 06 kwie 2011, 22:44
Chyba jednak, wyciągnę silnik z ramy i wymienie uszczelki pod cylindrem i głowicą, bo wydaje mi się że przy głowicy jest mokro... niczym olej i sadza taka... i jak zgasze silnik to widać że sie coś dopala
Post: 07 kwie 2011, 1:37
No albo gdzies nieszczelność albo gaźniki lewe. Nic innego.
2T to prosty silnik, nie ma tam wielkiej filozofii :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 kwie 2011, 11:44
Jak są dwa wejścia na ogrzewanie mieszanki, złączyłem je razem jednym wężykiem to jeden z nich jedno gniazdo wysadziło z gaźnika... Może przez nie łapać lewe ?
No i zauważyłem że za króćcem przy mocowaniu jak odpale to pajęczyna cała lata musze też sprawdzić uszczelke pod zaworem bo może stąd też dmucha
Post: 07 kwie 2011, 12:46
Ghostas pisze:
Jak masz AC to pewnie wiatrak tam dmucha :)
Ghostas pisze:
Ja też złączyłem i było ok cały czas. Tam nie powinny panować ciśnienia.
Sprawdź wszystkie uszczelnienia silnika i daj pewny gaźnik. Wtedy skuter będzie chodził :)
Post: 07 kwie 2011, 13:08
Chyba zlokalizowałem Prawdopodobnie ssanie jak je wyjąłem i przytkałem szmatką to obroty prawie normalne dostał fakt z lekka przywysokie, ale myśle że regulacja to załatwi, za 2 godz będzie sylikon i zobaczymy :P
