Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:05
Post: 03 kwie 2011, 14:37
Witam. Mam gilere runner z 2008r.
Wymieniony został cylek na s6 streetrace i wydech na s6 pro replica. Jak na prostej wkręce mu obroty powyżej 11 tys(80km/h)i przytrzymam go tak chwile to momentalnie gaśnie - tak jakby ktoś przekręcił kluczyk w stacyjce, po odpaleniu skuter nie ma mocy i słychać dziwne odgłosy z przekładni , lecz jak chwile postoi to znowu jest jak wcześniej. Do 80 km/h ma kopa niesamowitego, także wydaje mi się, że to nie wina cylka (ma 1100km). Jak miałem założony seryjny zablokowany wydech to szedł max 87km/h i nic się nie działo. Co to może byc?
proszę o szybką pomoc!
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 15:05 przez tobek49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 15:08
Imię: Maciej
Sprawdź centralkę w jakiej kondycji. Nie śmierdzi przypadkiem palonym paskiem??
Post: 03 kwie 2011, 15:46
Maciek1997 pisze:
Raczej nic nie czułem, a po 6,500 km wartobyło by wymienić juz pasek, rolki i centralke? Czy to może być tego wina?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 15:47 przez tobek49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 16:10
Imię: Maciej
U mnie korektor "łapał" pasek przez co zatrzymywał silnik. Jak zgasł wystarczyło raz kołem przekręcic i można było jechac dalej. Sprawdź jeszcze fajkę czy gdzieś przebicia nie ma.
Post: 06 kwie 2011, 15:52
Odkręciłem przekładnie i na dzwonie jest ok. 2cm przebarwienia dookoła. Mam w garażu dzwon do roxa 105mm czy będzie pasował do p/g?
Jak sprawdzić zużycie paska?
na co jeszcze zwrócić uwagę, bo mam odkręconą pokrywe przekładni?
Post: 06 kwie 2011, 17:33
Stan paska sprawdzisz suwmiarką mierząc szerokość paska.
W poprzednim skuterze (silnik morini) miałem podobny problem tylko że skuter zgasł od dużych obrotów ale nie było żadnego hałasu z przekładni i normalnie bez problemu zapalał. Przyczyną było magneto a właściwie pęknięty magnes na kółku magnesowym.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:44 przez kamilos895, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 kwie 2011, 18:34
Siema też mam podobny problem jak jade długo 70-80km/h na full maneta to też gaśnie mi ale potem zapala .No ale u mnie to może wina gaźnika 12 webera bo mam wydech Giannelli Extra już idzie Jaśiek Z do mnie:) a tak to full seria bez blokad.
A jak by było czuć jak by pasek się palił to czego to winna może być :?: :?:
Maciek1997
a jak ci korektor łapał czego to wina była?? :?: :?:
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
nakretki na wentyle REVO
pasek DAYCO
Post: 06 kwie 2011, 19:15
kamilos895 pisze:
Mój też bez problemu zapala od razu, a ten hałas z przekładni to rolki. Co to jest ten magnes na kółku magnesowym? może mam to samo.
Post: 06 kwie 2011, 19:53
Dziwne jest to, że na seryjnym zablokowanym wydechu z cylkiem streetrace leciał 85km/h i można było jechać godzinę na full manecie. Teraz włożyłem Pro Replice i leci ponad 100km/h przez pare sekund i gaśnie. Nie mam pomysłu...
Teraz jak jade juz te 85 przez pół minuty to też gaśnie...
Jak sie wkurze to zamontuje seryjny, zablokowany wydech i przynajmniej te 85 polece ;<
Post: 06 kwie 2011, 20:48
Kółko magnesowe wygląda tak
Po bokach od wewnętrznej strony znajdują się magnesy. W środku kółka znajduje się zapłon, cewki itd.- Oczywiście na zdjęciu tego niema :)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 20:53 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 21:50
Czy może to być wina świecy?
Może ciepłota aktualnej jest zła, dlatego gaśnie tylko przy dużej prędkości?
Post: 07 kwie 2011, 17:11
Raczej nie, możesz spróbować jak masz jakąś inną świece. Zdarza się że świece może podrzucić i wtedy może przygasnąć lub zgasnąć ale to nie jest to.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 08 kwie 2011, 18:18
Sory za ot ale czemu ta runnerka tak mało ci idzie? moja runnerka z streetracem gaxnikiem 12 i serią wydechem szła 100 ;d
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 08 kwie 2011, 23:36
Pojazd: Honda NSR 125
Sprawdź gaźnik może większa dysza pomoże ;)
Jak zgaśnie przy tej prędkości to potem normalnie odpala ?
Post: 09 kwie 2011, 20:53
Może paliwa nie dostaje i przez to gaśnie, sprawdź stan membrany
Post: 09 kwie 2011, 20:55
Pojazd: Air Max System
skuter na jakim gaźniku śmiga i dyszy?
Post: 10 kwie 2011, 17:14
Tak, problemem była za mała dysza. Była 65.
Ale jak wsadze mu wieksza to bedzie palil jak smok, już teraz jest wir w baku.
Pieprze i wsadzam mu seryjny wydech z dysza 53.
Post: 10 kwie 2011, 18:54
Sprawdź cewke.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
