Dzisiaj jest 03 paź 2026, 8:10
Post: 06 kwie 2011, 22:09
setup:
Cylinder motoforce 50cc
Wydech tecnigas
wariator Hebo NG
rolki 4,5g
sprezyna centralna hebo +90
sprzęgło Tec Evo czerwone sprężynki tec evo
dzwon seria.
jak jest zimny to az wyrywa go na kolo lecz po przejechaniu 70-90m Rox dostaje mula :/ nie wiem jaka przyczyna może być tego. :/ Czy to może być dzwon przegrzany, dysza??? Jak myślicie??? jak jest zimy to BDB przyspiesza i V-max 85 licznikowe a z górki 100. Lecz jak się zagrzeje to start ma gorszy ale po chwili wchodzi na obroty przekroczę 40-45km/h spaduje z obrotów i na takich małych obrotach ciągnie się tylko do 60km/h.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 8:50 przez kuxba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 22:59
może to być wina dzwonu, centralka wydaje mi się że jak na 50cc to za twarda jest i te sprężynki sprzęgła tec evo
edit; zobacz czy dzwon nie jest przebarwiony, spróbuj dać centralkę miększą ,
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 23:02 przez xdeers, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 23:24
dzieki wielkie... może ktoś sie jeszcze wypowie ??? ktos kto juz mial taka sytuacje ???
Post: 07 kwie 2011, 1:40
Kolego za twarda sprezyna i za ciezkie rolki :D
Daj hebo 50%, rolki 3,5-4.0 gr i powinno być wiele lepiej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 kwie 2011, 9:00
a dzwon ???
Post: 07 kwie 2011, 12:42
Jesli obraca się prosto to go zostaw
Post: 07 kwie 2011, 13:00
slawek5t, dokładnie;)
Dzwon nawet nowy zabarwi CI się po przejechaniu kilkuset KM:)
Post: 07 kwie 2011, 13:20
tam gadacie ja zrobiłem 2k na wingcoolerze i jest nie przebarwiony :D
ale w sumie to mam otwory w pokrywie to ma jeszcze lepsze chłodzenie i daltego ale to juz offtop;d
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 07 kwie 2011, 17:21
Więc co może być przyczyna ???
Post: 07 kwie 2011, 22:24
slawek5t pisze:
Czytaj... Masz cylinder 50, a dajesz takie "regulatory" jakbyś miał mhr 86ccm (lekka ironia xd).
Post: 08 kwie 2011, 8:14
ok zrobie tak jak gadacie... i pozniej napisze co i jak chodzi :D
