Dzisiaj jest 24 maja 2026, 18:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 kwie 2011, 12:59
Witam.
Posiadam MBK Booster 1996r. silnik Minarelli stojący. Rok temu wymieniłem oryginalny cylinder 50 ccm na Polini 70ccm, który zakupiłem w sklepie mielocha. Nic więcej nie modyfikowałem. Na tarym cylindrze skuter osiągał 55-60 km/h, na nowym jest to samo, tylko przybyło trochę mocy. Moje pytanie jest takie: czy po zmianie cylindra prędkość powinna wzrosnąć, a może są jakieś ukryte blokady. Prosiłbym o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Post: 06 kwie 2011, 13:16
Coś z przekladnia jaki masz stan waria i paska ?
Post: 06 kwie 2011, 13:32
Jak kupiłem skuter miał przebieg 11 200 km teraz 15 450, cylinder wymieniłem przy 12 900 km. Ja osobiście nie zaglądałem do wnętrza silnika ale goście od których kupiłem powiedzieli mi że był po serwisie (skuter był sprowadzony z Włoch).
Aprilia jest Bogiem,
SR Nałogiem
Tuning zabawą,
Gaźnik podstawą
Post: 06 kwie 2011, 13:35
wolfq, Wydech masz seryjny?
Post: 06 kwie 2011, 13:39
tak seryjny.
SR Nałogiem
Tuning zabawą,
Gaźnik podstawą
Post: 06 kwie 2011, 13:57
wolfq pisze:
Odkreć dekiel i sprawdz jaka jest grubosc paska powinna byc bodajze 16 mm, i czy wario nie ma wyczuwalnym rowków.
Post: 06 kwie 2011, 14:18
Zmień gaźnik na minimum 17.5, kup nawet używany wydech i wszystko wyreguluj.
Post: 06 kwie 2011, 14:57
kubsonen pisze:
Rozkręciłem osłonę i zobaczyłem że jedna sprężynka sprzęgła jest zerwana. Pasek ma
10 mm grubości a wariator zobacz sam.
Zdjęcia niżej:
[center]Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek[/center]
Post: 06 kwie 2011, 18:45
To by sie przydalo zmienic pasek i nowe sprezynki sprzegla kupic i wario jakes sportowe :P , a i zobacz jaki jest stan rolek .
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:46 przez cycumbk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 21:18
Mam zamiar zamówić takie rzeczy:
sprężynki sprzęgła
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... df42e1b46f
sprężynę dociskową (tylko nie wiem jaką)
Jak ktoś by mógł doradzić coś z tymi sprężynami jakie.
SR Nałogiem
Tuning zabawą,
Gaźnik podstawą
Post: 07 kwie 2011, 6:19
Sprężynki weż Hebo niebieskie i centralke może hebo + 50 do takiego seryjnego z tym cylkiem powinna być dobra i weź kup jakieś rolki z 4,3 grama lub coś takiego .
Wariator Stage6 R/T
itp.
Post: 07 kwie 2011, 6:27
i te sprezynki co podales bd złe bo to jest do 2 sprezynowych sprzegieł a ty masz 3 sprężynki tak mi się wydaje.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 07 kwie 2011, 7:03
Czyli tak:
sprężynki niebieskie hebo
dociskowa hebo + 50 (czarna)
i rolki takie
Ilu gramowe te roliki dokładnie. i czy ich wymiar to 15x12 I czy po wymianie tych części będzie bardziej na przyśpieszenie czy v-max. Bo teraz jest dobry start z miejsca i v-max 55-60 km/h.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 7:04 przez wolfq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 8:17
a nie masz ślepej kichy na wydechu?
blokady na wariatorze?
jaka masz dysze główna?
Post: 07 kwie 2011, 8:25
Właśnie, możesz mieć jakieś blokady skoro tak mało, chyba że silnik już może być zajechany co jest bardziej prawdopodobne, bo przy takich rocznikach skutera na blokadach raczej nie znajdziesz ;) Ale możesz sprawdzić wario, ja po odblokowaniu wydechu miałem też osiągi koło 55 - 60, odblokowałem wario i było 75 ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 07 kwie 2011, 14:06
Weź 4,1 grama
Wariator Stage6 R/T
itp.
Post: 07 kwie 2011, 15:39
Kiedys czytalem tu na forum ze Boostery mialy rozne przelozenia. Moze ty masz ta wersje "wolniejsza". Ale nie jestem pewien.
Post: 07 kwie 2011, 16:05
nie napisaliscie najwazniejszej rzeczy napisal , ze ma 10mm pasek a powinien miec okolo 16mm zmien pasek ja jak mialem 14 zmienilem na nowy i v-max wzrósł o 5 km a u ciebie wiecej zacznij od paska i sprezynek.
Post: 07 kwie 2011, 16:23
Ja przy 15,5 mm już wymieniam. Nie wyobrazam sobie 10 mm :) masakra
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 kwie 2011, 5:55
Zamówiłem pasek Polini Kevlar, sprężynę dociskową HEBO +50%, spręzynki HEBO niebieskie - poziom expert, rolki zestaw z Polini od 3.00 g do 4.60 g. Założe, i zobaczy się czy pomogą czy też nie.
SR Nałogiem
Tuning zabawą,
Gaźnik podstawą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
