Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:55
 Tytuł: Gaźnik
Post: 07 kwie 2011, 13:00
Na początku z seryjną dyszą jeździłem na wkręconej na maksa śrubce od mieszanki.
Wymieniłem dyszę na 62 i dalej nie mogę go wyregulować.
Czytałem tematy w Zrób To Sam jak coś, stosowałem się do rad i dalej gówno mi z tego wychodzi.
Jakkolwiek bym nie ustawił obrotów i mieszanki to spada troszkę przyśpieszenie i v-max i dalej jeżdżę na wkręconej śrubce od mieszanki.
Post: 07 kwie 2011, 13:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Chodzi Ci ,że chociażbyś jaką kol wiek dyszę wkręcił to zawsze musisz mieć srubkę od mieszanki wrkęcona maksymalnie? Jeśli tak to za pewne problem tkwi w za dużej ilości powietrza,krótko mówiąc,gdzieś dostaje się do silnika lewe powietrze,dlatego też powietrze masz maksymalnie zakręcone (zakręcona maksymalnie śrubka mieszanki paliwowo-powietrznej)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 13:23 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 kwie 2011, 13:24
Aha, rozumiem. A da się jakoś sprawdzić czy dostaje się tam lewe powietrze?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 kwie 2011, 16:44
Sorki za post pod postem.
Otóż nie dostaje się tam lewe powietrze. Sprawdzałem to. Gdy zatknę tą "dziurę" co podpina się filtr powietrza skuter od razu gasł. Więc może to być wina obudowy filtra, że przepuszcza dodatkowe powietrze.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
